fly bird неизвестной породы | |
| panok 11/09/2006 19:11 |
fly bird с боку написано new type slim phone. Ребенок съездил в пионерлагерь, было все ОК. По приезду начались непонятные глюки, обрывается при попытке вызова обонента и не работает наушник только громкая связь. Необходимо набрать определенный код. Кто знает поделитесь советом! |
| ats 11/09/2006 21:19 |
Попробуй так:
вкл трубу с картой, после появления о поиске сети набираешь #*8000#, потом #*3676#, далее появиться Formatting и ждешь надписи formatting OK, потом АКБ снимаешь ставишь и все ОК Если не появится formatting OK , можно через секунд 30-40 сдергивать аккум. |
| panok 12/09/2006 18:47 |
Спасибо за подсказку.О результатах сообщю позже, т.к. нет постоянного выхода в инет. ![]() |
| panok 12/09/2006 22:01 |
Попробывал сделать по подсказке все ОК, но осталась проблема с наушником работает только громкая связь.Вызова обонента не слышно. |
| ats 13/09/2006 07:13 |
А это уже похоже на железные проблемы. |
