Siemens C55 не включается | |
| civil 20/09/2006 07:42 |
При зарядке издал странный звук,после чего при нажатии Вкл слышен только сигнал и все. Экран не светится,ни на что не реагирует. Батарея заряжена полностью. Что может быть? |
| Сандро 20/09/2006 09:02 |
Может быть файловая система загнулась для начала. |
| Dock 20/09/2006 15:08 |
А вообще на эту тему сказано уже не мало!Ты бы поиском попробовал сначала, а уж потом и вопросы задавал...Хотя нет.Не задавал бы.Так бы всё нашел ![]() |
| airsigman 20/09/2006 17:44 |
из-за глюков файловой системы. Раньше надо было бы резать ТП, но сейчас можно и обойтись.
http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=50785&page=0 Благодоря программе Joker грузим телефон в Service Mode и жмем Disc Format. При включении телефон начнет форматировать файловую систему телефона. Если с Eeprom всё нормально, то телефон включится. Правда пропадет анимация на включениевыключение, но это легко восстановить с помощью FFSinit или путем залития графкэша на диск Б. http://www.papuas.allsiemens.com/Joker.htm Плюс делаешь кабель http://www.siemens-club.org/article/index.php?Action=showarticle&IDarticle=12 |
| civil 20/09/2006 18:19 |
У меня нет датакабеля, мне проще резануть ТП, это вроде второй слой(0.5мм),приблизительно место знаю,но где точно? Нельзя ли показать конкретно?
Вообще, по характеру треска во время зарядки, я скорее подумал бы на коротец по цепи питания, например, в коннекторе батареи (Х181).Но как это проверить, не представляю. |
| berrter 20/09/2006 18:50 |
А ЗАЧЕМ резать тестпинт ,если-- <У меня нет датакабеля,> ![]() |
| ats 20/09/2006 19:14 |
Тема закрыта ввиду отсутствия темы для обсуждения. Вот такой вот каламбурчик.
В поиск! |
