Как перепрошить NOKIA2600 что для этого надо кроме кабеля. | |||
| Shumaxer 23/09/2006 09:35 |
Лежит тело2600 врубается и тухнет похоже слетел фул но к сажелению я их некогда не шил и даже незнаю как. |
| Сандро 23/09/2006 10:36 |
2600 - DCT4.Для начала нужен бокс.Купишь бокс,тогда все просто ![]() |
| Shumaxer 23/09/2006 12:37 |
Сандро, А этот бокс в дольнейшом возможна использовать для других моделий NOKIA или тока на2600 |
| ingenegr 23/09/2006 12:52 |
Shumaxer, по идее можно есь список моделей с которыми он работает . поищи яндексом и читай сколько влезет |
| Сандро 23/09/2006 16:53 |
Собственно,его можно будет использовать не только для всех нокий,но и для других тел.Только стоит он 200 и больше американских денег. ![]() |
| voffka 24/09/2006 05:32 |
А без карточки работает ? .. При включении тела с картой , идет регистрация в сети, и если у тебя вылетел усилок тогда он и будет вырубатся, и прошивкой не помочь. Сам сидел позавчера с этой фигней, трижды прошивал и нифига. ВОТ. ![]() |
| Shumaxer 24/09/2006 09:20 |
voffka, Пробывал и с карточкой и без дифект как у симена а60 синий экран загорелся и потух толька что молча без всяких звуков. |
| Сандро 24/09/2006 10:40 |
Если буковок совсем не видно,то шить надо.Можно только РМ перешить.Должен заработать.Короче,вперед за боксом! ![]() |
| Shumaxer 24/09/2006 17:30 |
Сандро, Ну а пасоветавать можеш какой лучше взять бокс. |
| Сандро 24/09/2006 17:59 |
Хороший ворос.Ну для начала я бы остановился на твистере или торнадо.Я думаю,у тебя нет сейчас желания выложить за бокс 500 у.е.Впрочем,приценяйся:
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_30 http://www.ultraplus.ru/obor.html Добавлено Сентябрь 24 2006 Еще.Бокс надо брать с максимальным количеством кабелей в комплекте,что бы их потом по отдельности не покупать.Разоришся! |
| voffka 25/09/2006 02:15 |
www.services-gsm.com Тут есть ВСЕ что тебе нужно ![]() |
| Shumaxer 29/09/2006 20:07 |
Сандро, Та м в сылке два торнадо так како из них именно лучше. |
| ats 30/09/2006 08:16 |
А еще JAFa можно даже самому собрать , но проблема кабелей останется... |
| Сандро 30/09/2006 08:30 |
Никакой.Оба одинаковые.Отличаются количеством кабелей.Если будешь брать,бери больше.ats, правильно говорит,проблема больше в кабелях. |
