nokia 6610i-не включ. | |||||
| vo-ba 27/09/2006 11:25 |
телефон не запускается, в первую секунду I=470ma,потом на сек.-60ma,а потом и вовсе вырубается |
| vo-ba 29/09/2006 20:24 |
мужики скажите с чего начать ? |
| SERGEI70 30/09/2006 01:48 |
Для начала пропаяй,потом прошей либо попробуй сначало прошить потом пропаять. |
| ats 30/09/2006 08:09 |
А что было до .... 470ma.. |
| Сандро 30/09/2006 08:41 |
ats, создай и прикрепи тему что нибудь вроде:"Если телефон не включается,то прежде всего...".А то "Помогите","Помогите",а как,если инфы никакой.Мне,например,фраза "в первую секунду I=470ma,потом на сек.-60ma,а потом и вовсе вырубается" ни о чем не говорит.Тут еще с десяток вопросов наберется. |
| ats 30/09/2006 09:16 |
Сандро, это не поможет , такие или подобные вопросы будут всегда, такова жизнь... |
| Сандро 01/10/2006 08:16 |
| vo-ba 02/10/2006 04:10 |
зимой ремонтировали в сервисе -меняли flash- хозяину так сказали +содрали 1000р (телефон не включался после 35% мороза),дали гарантию 3 месяца Через 4 мес.тел.снова крякнул и товарищ принес его мне ,в ремонте телефонов у меня опыт не большой(в основном занимаюсь телевизорами),такой случай впервые по этому и прошу совета на форуме ,так ,что сильно не ругайте
| ingenegr 02/10/2006 15:07 |
ну я качаю сервис мануал и по разделу трабл шутинг рою телефон если в процессе ничего не помогает то чешу репу
Добавлено Октябрь 02 2006 если надо то могу дать/выложить/выслать(если найду) обобщенный хелп по ремонту телефонов но там только общие моменты |
| voffka 03/10/2006 03:42 |
Не чеши и не парь себе репу , а отнеси в ремонт ,где люди знают и умеют , дома тебе его не сделать ! Это не телик , здесь нужно оборудование, и понятие и навык, за пару вечеров ты это не приобретешь.
Хотя если в телевизорах применяется HWK или UFS то может быть... (шутка ) |
| ingenegr 03/10/2006 15:55 |
voffka, как раз дома можно сделать если есть оборудование и знания. только стоит это все дорого и для ремонта одного телефона покупать сие бесмысленно |
| vo-ba 03/10/2006 23:05 |
некоторый
в телевизорах конечно не применяется HWK и UFS ,но из сделанных полутора десятка телефонов в основном помогала замена микрух и прогрев слава богу LUKEY применяется не только для ремонта тел. ну а если тело совсем убью то ни чего страшного,в любом случае ремонт в сервисе не стоит "овчины"! |
| voffka 04/10/2006 06:10 |
ingenegr :
Вот именно, если есть оборудование и знания , дома можно сделать,(я не спорю, сам ремонтирую и в мастерской и дома, оборудование и там и дома), а у чела опыт не большой в основном телики. vo-ba: Я не в обиду написал, просто в сути вопроса речь шла по Нокии, а из своего ремонта знаю что большинство надо шить прежде чем что-то делать. Прежде всего надо подключить к компу,( а чтоб подкл. нужно оборудование), а потом лезть в железо. Потому так и написал. Даже если и убьеш ничего страшного здесь нет, я сам когда начинал положил не один. Сейчас своя мастерская. Ага, есть станция,+ комп, это очень хорошо. можеш смело занятся самсунгами и сименсами, они и без HWK и UFS работают.Сначало почитай ихние форумы потом(купиш, спаяеш) кабель, и вперед за орденами. http://yasikgsm.narod.ru/files/nokia/6610i_schematics.rar - тут схема . Удачи. |
| ingenegr 06/10/2006 16:10 |
но это общий хелп просто его можно использовать на начальной стадии работы
Добавлено Октябрь 06 2006 кнопку включения можно попробовать заменить для начала |
