Можно ли залить в тел. файл ffsint при помощи SiMoko | |||||
| scaut 03/10/2006 10:39 |
Можно ли залить в тел. файл ffsint при помощи SiMoko читал что нужна (DES) но не могу найти. |
| Shumaxer 03/10/2006 11:01 |
scaut, Кокая модель телефона? |
| strogach 03/10/2006 23:43 |
С помощью SiMoko ты не сможешь залить ffsint. ffsint представляет собой всю файловую структуру с содержимым для конкретной модели телефона и версии прошивки.Для заливки ffsint никакой проги не надо. Он сам является программой загрузчиком. А вот если файловая система в телефоне не повреждена,то с помощью SiMoko ты можешь залить-скачать мелодии ,картинки, игры и т.д. |
| scaut 04/10/2006 04:19 |
Модель Siemens C60, просто ffsint сама с тел. сконектится неможет я здесь и вычитал ( автор MarkT от 25.01.06 Если все же возникают проблеммы при коннекте ffsint с телефоном ( прога пишет error connecting mobile ), то необходимо скачать и установить прогу Siemens Data Exchange Software (DES). При установке указать тот ком порт, которым вы будете коннектить тел к компу...) эту программу не могу найти но есть SiMoko отсюда то и вопрос |
| ats 04/10/2006 08:29 |
Очень редко (но бывает) при запуске ффсинит , прога начинает кричать что у тебя не установлен DES , а если не конектится то проблема твоя в шнурке. |
| strogach 04/10/2006 09:08 |
Возможно тестпоинт резаный.Возьми Joker и залей как FFS(A). |
| ats 04/10/2006 09:55 |
Тестпоинт здесь роли не играет. |
| Сандро 04/10/2006 10:59 |
WISWUP не зальется с резаным ТП.ffsint-по барабану,резаный ТП или нет.DES выложу в обменник.
Добавлено Октябрь 04 2006 Выложил Главная » Схемы » Бытовая техника » Сотовые телефоны » SIEMENS .Извините ,солепу перепутал.ats, можно передожить куда надо? scaut, ставишь DES и запускаешь ffsint.Не законектится,кабель или тел виноваты.Порт в ffsint должен быть такой же как в DES при установке показал! |
| ats 04/10/2006 12:38 |
Свуп тоже прольется с резаным ТП. Ради прикола поэксперементи , мне еще не одного не попадалось с резаным, что б свупом по нем пройтись нельзя было.По поводу DESа , если мне не изменяет память , есть такие ффсиниты которые при запуске (просто без тела) будут орать , что нет DESа , если запускается нормально , то DES в большинстве случаев не нужен. |
| YURA@ 05/10/2006 07:49 |
WISWUP с резаным тп зальёться на раз просто внимательно почитай как лить |
| Сандро 05/10/2006 08:14 |
Не далее чем вчера...АХ72 и АХ75.Оба с резаными ТП.В 75 свуп залетел с пол тыка,в 72,пока ТП не восстановил,не фига.Конечно,если здраво рассудить,то это полный бред.Свуп должен заливаться и с порезаным ТП,но факт остается фактом.И это не первый факт в моей практике.
Да,в большенстве не нужен,но есть еще меньшество. ![]() |
| scaut 24/10/2006 09:54 |
Нашел DES установил и ffsint залился без проблем. ХМ вообщем победа. |
