nokia 6681 не работает камера | |||
| Александр79 04/10/2006 22:04 |
Прогрел CPU, UEM, flash, в чем фишка? ![]() |
| ats 04/10/2006 22:16 |
Греть дальше , пока вообще не скопытится.... По сути коллега , опишите проблему полностью, если хотите получить вразумительный ответ, после чего , как именно не работает и т.д. и т. п. |
| Александр79 05/10/2006 21:03 |
включаю камеру, пишет такое сообщение "функция не допустима"; пытался прошить, менял камеру не помогло. |
| Dock 26/10/2006 11:05 |
Возможно ,некорректно прошил...А возможно, труба отцифровщику...Камеры ведь VGA-шные... |
| voffka 27/10/2006 00:59 |
А это еще кто такой?( отцифровщик ) , я так понял что сидит мужик какойто и цифры гоняет... если можно то по подробней про него, пожалста. |
| vik1965 28/10/2006 17:56 |
Просветите. отцифровщику... Имеется в виду какой то ЦАП-АЦП.Как то не пришлось разобраться куда валит сигнал с матрицы камеры... |
