motorola L6 | |||||
| igor_06 05/10/2006 16:34 |
Народ данное тело утопили после чистки и перекатки процев тело включилось только сеть неловит помогите советом где капнуть
может кто нибудь поделится схемкой |
| YURA@ 06/10/2006 08:04 |
http://www.yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_motorola.html |
| igor_06 06/10/2006 08:42 |
нету там схемы на L6 есть только на L7 а это 2 разных апарата Народ помогите |
| vik1965 19/10/2006 19:00 |
Дружище igor .Схему на l6 не ищи,её пока что нигде нет.Утопленника выстирать в УЗВ придётся тщательнее.Проверить наличие сети вручную.Если что либо слышит-свитч.Если ни одного оператора-усилок. И всё таки после воды что то подкисло.Фильтры например.Мой в УЗВ и выдуй станцией из под БГА всю хрень.Удачи. |
| Konstantin 19/10/2006 21:59 |
vik1965, не вводи в заблуждение, если в ручном режиме не видит сетей вообще, РА как раз не при чем !!! В таких случаях - РФ-проц, фильтра и т.д. Да, кстати, какой поток должен быть у станции, чтобы выдуть все из под БГА ??? |
| ingenegr 20/10/2006 12:30 |
вообще включи ручной поиск сети и поднеси тело к колонкам активным если трещит в колонках значит передатчик жив. еслитело утопили настольок что там надо чтото выдувать из под микрух то ИМХО дуй не дуй всеравно получиш.............ребол микрух |
| ats 20/10/2006 13:18 |
ingenegr, Если не работает прием (при живом передатчике) , никакого треска ты не услышишь.
Не видит сеть и не регистрируется в сети , это разные вещи , хоть результат один и тот же "нет сети" |
| vik1965 20/10/2006 17:20 |
Максимум воздух,мин.температуру и узкую насадку.Ребол, понятное дело лучший выход,однако я советовал по минимуму работы.А потом по результату всё остальное.И каждый дро... как хочет.А если бы трещал в колоках,опять же свитч,фильтра. Добавлено 20/10/2006 18:36
На Ящике L6 никогда не было. |
| Konstantin 20/10/2006 21:10 |
И что, ну погоняешь воздух вокруг БГА, и толку с этого ? Ежели под микрой чего и есть, тогда только два варианта: 1 - ультразвук 2 - ребол З.Ы. Ежели полоскание в УЗ не помогло, вымыть грязь и соли не удалось, то выдуть точно не получится ! |
| ats 20/10/2006 21:37 |
От себя добавлю , УЗВ го**но , ребол всегда себя оправдывает. |
| voffka 21/10/2006 01:07 |
100% 100% 100% |
| ingenegr 21/10/2006 08:51 |
ats, согласный |
| igor_06 26/10/2006 09:10 |
Спосибо за советы дело было в микрухе mmm6025 |
