siemens M35i | |
| Konstantin54 09/10/2006 08:57 |
Перестал читать симку, не падал, не плавал, не глючил - после замены корпуса. |
| ingenegr 09/10/2006 14:52 |
оторвали чтото в результате деформации корпуса. несите в ремонт лучше. если хотите сами влезть то надо вскрыть осмотреть скачать схему далее по результатам |
| Konstantin 09/10/2006 23:05 |
Если после замены корпуса, то в первую очередь смотри контакты картоприемника, те что к плате касаются. Там надо точно попадать, а китаезы нормальных ремонтных корпусов не выпускают, вот и случаются такие вещи. |
| Konstantin54 10/10/2006 09:59 |
Сам грешил на контакты - несколько раз перебразбирал, сначала писал сбой карты, но один раз из нескольких - читал, а сейчас - вставте сим .... |
| YURA@ 10/10/2006 12:59 |
сто пудово плохой контак слота с сим зазор в корпусе |
| Konstantin54 10/10/2006 16:21 |
Ещё раз переберу, а вопрос вот в чем - не мог ли я статикой кого обидеть?.... |
| Konstantin 12/10/2006 12:41 |
Вряд ли, если один раз увидел карту. Ищи неконтакт. |
| voffka 13/10/2006 01:46 |
YURA@ :
Поддержую на 100%. Встречалось по жизни после горе мастеров, при разборке подламывали плату, что в сути она работает а карту не видит, перегинаю плату начинает работать ,но не долго. Самое уязвимое место у платы как раз в месте контактов симприемника и батареи. |
