Телефон LG B1300 не включается | |
| РинатС 13/10/2006 07:23 |
Помогите!
Телефон LG B1300 перестал включаться. Просто не реагирует ни на какие кнопки. При подсоединении зарядника, экран начинает моргать синим. Что это? Аппаратно или программно? Спасибо! |
| YURA@ 13/10/2006 12:36 |
а кнопочку почисть попробуй |
| РинатС 13/10/2006 13:14 |
А почему тогда при зарядке моргает. |
| voffka 14/10/2006 02:04 |
Лежит у меня такое тело уже в разборке наверно года полтора, и к нему куева горка аккумов, а к этому всему еще добавлен Алик 503 XG-1 , так вот у них одинаковый аккум и при использовании этих телов было выявлено лично мной такая фигня, когда аккум садится ниже предела ,не помню точно, но гдето ниже 1.8 волта , то выходит точно такая же проблема как и у тебя. Попробуй аккум толкнуть от блока питания. |
| РинатС 16/10/2006 06:26 |
А как это сделать? |
| voffka 17/10/2006 02:38 |
Двумя проводками... |
| РинатС 17/10/2006 06:16 |
Сколько к нему вольт нужно подвести? И к каким контактам, там же их 4. |
| voffka 17/10/2006 06:29 |
5 вольт . А контакты на аккуме расписаны. Тебе нужно два крайних. |
| РинатС 17/10/2006 06:56 |
Спасибо. Попробую |
| YURA@ 17/10/2006 08:39 |
тело при напруге 2.7 вольта непускаеться а ты 1.8 выявил |
| voffka 18/10/2006 00:01 |
При 2,7 тело хоть зарядку видит и не моргает, а при 1,8 уже не видит и моргает. |
| YURA@ 18/10/2006 08:54 |
естественно ты бы ещё 0,5 подал |
