Siemens c62 нужен совет. | |
| Pandor 20/10/2006 21:04 |
Через одинаковые промежутки времени меняется состояние телефона -экран светится,фон,сеть,уровень зарядки всё нормально, потом выключается подсветка, затем экран совсем гаснет и через несколько секунд включается белый экран с уровнем зарядки, потом включается фон,поиск сети и всё сначала с одинаковым интервалом. И ещё уровень сети постоянно меняется (на других тел уровень максимум) Что это-неисправность тел или дело в прошивке? |
| ats 20/10/2006 21:39 |
Для начала (это так , чтоб малой кровью) прошей , это ему точно не повредит, а там посмотришь, если глюки не исчезнут , то в таких аппаратах копать железо , имхо , не стоит, не стоят они того. |
| rommy 20/10/2006 22:06 |
Можно сделать самсунговский вариант.Экранирующие перегородки хорошо натереть графитом(поездить по ним простым карандашом,а на плате места прилегания перегородок вычистить до блеска).
А если не поможет-прошивка,прогрев. |
| voffka 21/10/2006 01:00 |
Пару раз спасал прогрев, и заземление кварца или его замена, а так все уже сказано. |
| Dock 26/10/2006 11:00 |
Что же вы так сразу...После такого аппарата и секса не надо...Мы копали один с62 долго....не было сети.Заменили почти всё!Даже проц с памятью.А вот когда заменили аудиоконтроллер,появилась сеть.Каким краем аудио к ВЧ относится,так и не поняли... ![]() |
| YURA@ 26/10/2006 11:48 |
по питанию |
