Nokia 1112 нет зарядки0000
Edik63
29/10/2006 17:52
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Аппарат Nokia 1112 как сказал владелец воткнул автомобильную зарядку и после этого аппарат не заряжается.
Осмотр показал наличие короткого по входу зарядника на телефоне видимо пробило защитный стабилитрон. Проблема в том , что не могу найти этот стабилитрон , дорожка от зарядки уходит внутрь и вызванить невозможно показывает полное короткое на корпус. Облазил весь инет, немогу найти схему на данный аппарат или подобный дефект. Помогите !!!
rommy
29/10/2006 18:15
От разъёма идёт на предохранитель,дроссель(последовательно).Параллельно по плюсу зарядки стоят стабилитрон и конденсатор.Дальше всё пошло на УЕМ.Хотя конкретно на 1112 не помню,но должно быть так(во всех дкт4 именно так).
Выпаяй стабилитрон(планарный большой,выпаиваить феном),проверь цепи на КЗ,посмотри будет ли зарядка.Если будет,то меняй стабилитрон,можно взять от любых нокий,3510,3100,6610...Если нет,то УЕМ сдох.
Edik63
29/10/2006 18:33
Стандартную схему входной цепи я примерно так себе и представлял, проблема в том , что немогу!!! наити этот стабилитрон недовольство, огорчение и предохранитель по внешним признакам а вызванить их как я писал выше нет возможности.
Edik63
02/11/2006 13:17
Ну неужели здесь нет ниодного спеца по Nokia1112, или тело не популярное? недовольство, огорчение
RUSTEM
02/11/2006 21:54
Ты ответил на свой вопрос.Я бы не стал возится сним. )))
Edik63
03/11/2006 06:59
Спасибо за совет, придется предложить внешний зарядник подмигивание
