как восстановить PDS на RAZR V3 ??? | |||
| кораблик 01/11/2006 01:49 |
принесли аппарат,после случайной прошивки имиджем
соответственно,пдс-стёрт мото-репа не поднимает,только трёт полностью,запускаю потом через тестпоинт P2K_Easy-тоже,пишет SW ERROR(походу необходима спец прошивка для REPAIR????)-не подскажете какая? господа спецы,скажите есть способ востановить PDS на V3 каким нибудь софтом,или только в сервисе |
| кораблик 01/11/2006 21:29 |
всем спасибо ,тело поднял сам |
| RUSTEM 02/11/2006 21:49 |
Так нельзя кораблик.Колись давай.Или буду блюсти за твоими след.сообщениями. ))) |
| кораблик 03/11/2006 01:21 |
если кому надо,подскажу халявный способ
востановления PDS- ТОЛЬКО В ЛИЧКУ |
| ingenegr 03/11/2006 14:53 |
говори |
| YURA@ 03/11/2006 15:54 |
кинь будь добр |
| RUSTEM 03/11/2006 17:47 |
Ты правила форума читал? |
| ats 03/11/2006 19:24 |
Так P2K_Easy_Tool_v39 и P2K_Easy_Tool_v41 востанавливают PDS. |
| кораблик 03/11/2006 20:30 |
| YURA@ 06/11/2006 10:34 |
Ну твоя технология не нова но спасибо что думаеш о людях |
| Король251 06/11/2006 15:38 |
Кораблик ты же не на лавке с бабулями тараториш а с людьми на форуме общаешся так будь добр если на4ал тему то и закон4и её с уважением а то как приплыл на кораблике так и уплывёш. |
| RUSTEM 06/11/2006 20:19 |
Поддерживаю. Кораблик,если не хочеш отписываться то будь добр хотябы не накаляй обстановку. |
| YURA@ 07/11/2006 09:49 |
http://moto-soft.net/soft/modules.php?name=Files&d_op=get_file_details&files_id=627 короче всю его хрень если надо кому кочайте отсюда тема стора че устроил титаник похвалиться захотелось чтоли интриган блин сам бы разработал яб еще понял а так нахер тогда нам форум нужен если помогать друг другу небедем .Я так думаю нашел дельное нетоми выложи и пусь люди спасибо скажут. ![]() |
| vik1965 07/11/2006 15:43 |
1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапом
2) Для тех у кого тел грузится в бут...вам просто через флеш бекап надо залить пдс, а потом прошить прошивку... 3) Для тех у кого тел убит и хотите полностью восстановить с нуля, тогда делаем так... берём программу SHXCodec разрезаем прошивку...закрываем программу...смотрим на файлы..переименовываем все СГ в адреса...т.е. к примеру была такая длинная надпись: R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU{@0x10080000}CG1.smg переименовываем в: 10080000.bin и так проделываем со всемы файлами... потом скачиваем ПДС-болванку для прошивки и бут 07.Е0... ПДС-болванка соответственно их переименовываем в 10010000.bin бут 07.Е0, а бут в 10000000.bin потом скачиваем программу RAMLDR для залития всех частей прошивки объясняю как заливать... 1) открываем ramldr, потом жмём send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin и жмём кнопку ERASE, ждём до появления надписи ACK ERASE 2) потом делаем очень просто выбираем любой файл прошивки к примеру 10080000.bin вот этот адресс вписываем в строку Base addr т.е. 10080000 3) потом жмём send binary и выбираем этот же файл 10080000.bin...ждём пока лог в ramldr остановится и приступаем к другому файлу...такие действия проделываем со всеми файлами начиная с пункта 2... 4) потом просто запускаете тел и всё... далее смотрите на мотофане http://motofan.ru/board/index.php?showtopic=79176 инфа не моя da-daemon Адрес: Nefteugansk а кораблик мутит |
| voffka 08/11/2006 03:57 |
vik1965 :
Молодца. Спосибки за подсказку, 5 балов. |
