Siemens CX70 самопроизвольно выключается.
Yacobs
08/11/2006 03:52
Помогите у меня Siemens CX70 самопроизвольно выключается. И экран тухнет в форме яйца.Пробывал перепршивать непомогло.
voffka
08/11/2006 04:14
Yacobs писал:
Помоч то поможем, только факторов здесь много по каким причинам он отключается, и как это тухнет в форме яйца обьясни подробней (первый раз слышу).
Зделай ему в джокере формат и залей контент, если гдето тюкнул то грей проц , флеху, снимай стекляху возле клавиатурного разьема и т.д. напиши как потух, бум разбиратся.
ats
08/11/2006 08:52
Joker не делает S-Goldы.
Andrei1963
08/11/2006 11:12
Действительно причем сдесь джокер, скорее папуас да и не поможет тут форматиравание
Yacobs
08/11/2006 11:45
Кагда он выкллючаетса самопроизвольно он издаёт маленький писк и экране сохраняется последняя картинка перед выключением но она постепенно исчезает с краёв в центр в виде яйца.
Konstantin
09/11/2006 10:57
Да, проблема однозначно железная.
Король251
09/11/2006 18:39
Yacobs писал:
С такими симптомами следует перекатать а лу4ше заменить проц 99% дело в нём.
Yacobs
09/11/2006 18:51
Тогда что вы мне посоветуете, до ближайшего сервис центра от меня километров так гдето 280. А местные умельцы неособо внушают доверия.
ingenegr
09/11/2006 20:52
выкинуть отдать детям играться ну или пускай ждеть поездки в сервис
rommy
09/11/2006 23:47
Yacobs, Прогреть все микросхемы.Дальше винсвапом прошить 54 версию и паралельно L4001 впаять резистор 390ом(припаять сверху).При этом уменьшается номинал R4019.Также в целях профилактики почисть контакты АКБ и контактную группу на плате.
voffka
10/11/2006 02:01
Сразу извиняюсь за джокера, ( загон )... папуас нужен.
Yacobs :
Для начала нужно перепробовать все по софту, все подробно здесь-
http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
Втыкни в тело кабель и пробуй включить, включится и будет работать - стекляха возле разьема или нужно через диод подвести питание на 3 вывод сисразьема, солюху выложу потом, если не поможет , паять.
Если есть фен, трафарет, паста, будем разбираться дальше, если нет, тогда следуй совету ingenegr
Король251 :
Не всегда..
rommy
10/11/2006 02:11
voffka, подключение диода не всегда прокатывает.
Yacobs, целостность пятаков под процом и флешкой не мешало бы проверить.Если есть опыт,то можно снять аккуратно проц и посадить назад без перекатки.При включенном телефоне попробуй его слегка деформировать,если вырубится-непропай или обрыв пятаков.
ЗЫ.резистор на рисунке я ставил на новых,ещё не проданных телефонах,которые в руках выключались.Ну и в ремонте делал не раз.
voffka
10/11/2006 02:40
rommy, не спорю, но иногда и вовсе стекляху выкидываю, и работает...
немогу понять логики ремонта, зачем рыть железо не перепробовав софт ( это как с посадкой картошки, разбросай картоху по огороду а потом перепахуй огород...) ....за деформащию правильный совет
классно!
... пройдисть по вопросам Yacobs, откуда у него опыт чтоб снять поц не сбив шары или не скатав все в кучу.....
rommy
10/11/2006 03:11
voffka писал:
если рубится с сохранением изображения,то очень похоже на железо.Если в включенном телефоне вынуть батарею,то будет тот же эффект.Конечно же можно сначала прошить фуллом-проще всего.
voffka
10/11/2006 04:08
rommy :
Похоже на железо, ладно, посмотрим что чел с телом сделает, а дальше видно будет..
Andreybg
11/11/2006 20:56
Гы-гы....
приколисты вы однако... Ежели советам по работе с феном последует - я думаю просто угробит....
Юмористы... юзеру который может и паяльника не видел, советовать проц перекатывать..... улыбка улыбка улыбка
rommy
11/11/2006 22:14
Andreybg, мы ж как лучше хотим... улыбка
Yacobs
12/11/2006 01:41
Народ вот что я ещё заметил когда телефон лежит назарядке от дата кабеля или от зарядного, то он не вырубается или при игре в ява игры тоже невырубается.
rommy
12/11/2006 18:09
Yacobs, тебе его не одолеть.
