Siemens CX65 как его прошить | |||||
| Shumaxer 08/11/2006 21:35 |
Как прошитьСХ- 65 серию x65PapuaUtilsV078 и V_KLay есть,дефект не включается версию фула не знаю, занаю тока что при нажатие в V_KLay кнопку обновит тело начинает реогировать на включения и ругается,кабель обычный написано м55.Подскажите что можна зделать. |
| ats 08/11/2006 22:20 |
Это обычный семен 65 серии, и никаких хитростей здесь нет.
Папуас тело в сервис загоняет? Стекляшка возле разьема как себя чувствует? Тело не утопленик ? Свуп что говорит? |
| Shumaxer 08/11/2006 22:47 |
ats, Не утопленик, при запуске в x65PapuaUtils он пишет что нужно выставит сом все что я ни делал даже в сервисе пытался тоже никак, кабель 100%рабочий я проверял.Тока както V_KLay видет и то с проблемами. |
| ats 08/11/2006 23:50 |
Стекляшка возле разьма ( уже говорил) , ну а если и не включается , проц , флеш, рам. Прогрей для начала , но ребол полутше будет , заодно и посмотришь на отсутствие оборваных пятаков.Платы у всех последних моделей семенов очень уж отвратительного качества, не стоит и исключать внутри платные обрывы. |
| Shumaxer 09/11/2006 07:37 |
ats, Разобрал вроде все целое.С текляшка это что ИК если да то целый.Факт в том что глюк начелся из-за переполненой памяти. |
| ats 09/11/2006 08:31 |
Стекляшка Z1500 , взгляни на схему , станет все понятно. |
| Shumaxer 09/11/2006 19:46 |
ats, Я перегрузил дрова кабеля ичтото начел оживать в x65PapuaUtils ставлю порт нажимаю на сервис модэ и справа пишет:Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу! Автозапуск... Передача boot... Бут не загружен! И один вапрорс уменя отламался средний контакт окамулятора можна его запоять пояльнеком? |
| ats 09/11/2006 20:33 |
Для папуаса никаих дров на кабель не надо, если это не кабель USB-COM. Не видится тело - (десятый раз повторю) стекляха-проц-рам-флеш.
Если тело не видится - проблема железная 200 пудов. |
| voffka 10/11/2006 02:18 |
Shumaxer :
Можно. если умееш. Через тест поинт пробовал? зайди сюда - http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm |
| rommy 10/11/2006 03:01 |
Без ошибок писать тяжело наверное?В профиле хоть бы указал,откудова будете. Насчёт среднего контакта.Не понял,откуда он отломался.От самой батареи или от платы,если от батареи,то взять другую,а если от платы,то давай лучше без паяльника(видел я телефоны после таких паяльников).Надо феном заменить всю контактную группу. Насчёт прошивки.Папуас не прошивает.Прошивать надо флешером. ЗЫ.Если ты вышесказанное не можешь Асилить,то отдай телефон мастерам.
Я в ауте... |
| Sergg 10/11/2006 03:14 |
Этим кабелем ты 65-ю серию не прошьёшь .Переделай кабель по рисунку . ![]() |
| YURA@ 10/11/2006 09:36 |
резюки можно и не ставить |
