Sansung SGH-X600 глюк зарядки (температура батареи!) | |
| KZen 09/11/2006 16:27 |
Попался утопленик!
Все промыл - заменил разъем все запахало, но при подключении зарядки в выкл. сост. пишет проверить темп. батареи, включаю телефон индикатор показывает зарядку. Вытыкну зарядку все равно заряжается. По схеме вроде все нормально. Де-б его копнуть? ![]() |
| ats 09/11/2006 17:01 |
По поводу температуры - TH201 (терморезистор)
По поводу "заряжает" без зарядного - делитель R225-R228 формирует сигнал MES_BATT, проверь номиналы и наличие подгнивших пятачков под ними. |
| voffka 10/11/2006 02:49 |
KZen :
А другой аккум подкинуть пробовал? спасало пару раз, - разбирал аккум и тупо чистил и прогревал плату внутри ...... |
| KZen 10/11/2006 17:06 |
Да надо попробовать. Все нету времени........... |
