Motorola V220 - как разъединить? | |
| MGray 18/11/2006 15:27 |
Хотел шлейф поменять (дочь не слышит ни чего) Как его аккуратно вынуть-вставить, без разъединения половинок или как разъединить раскладывающиеся половинки - напрягает что там некая пружинка..... или за счёт чего он схлопывается? |
| rommy 18/11/2006 22:55 |
MGray,со стороны фиксатора оттянуть нижнюю часть корпуса в сторону.Если не работает динамик,можно бросить проводок.На плате телефона(разъём шлейфа)они рядом,от края второй и третий,тестером можно вызвонить. |
| voffka 19/11/2006 04:03 |
Если начал рватся шлейф лучше меняй сразу , проводок явление временное - до поры до времени, не надолго. Если нет шлейфа то на время пойдет и проводок, а если себе то лучше сразу шлейф поменять. Снгодня нет звука, завтра дисп не работает, послезавтра вобще не включается и т. д. проверено практикой.... выводы делай сам. |
| Сандро 19/11/2006 09:24 |
voffka, да он про другое спрашивал.Ты вопрос то читал? ![]() |
| Evgenij Pota 19/11/2006 11:57 |
Вообще то лучше менять модуль разница в цене порядка 150р, зато есть вероятность нормальной работы,шлейфы идут полный китай из 5 один норальный недавно пролетел 4 штуки брака,аразбирать нужно отсоединив конектор от платы а потом аккуратенько отверточкой отодвинуть фиксатор |
| voffka 20/11/2006 02:07 |
Сандро, читал, извиняюсь. за день столько вкякого проходит..... на звоздиках у крыши шляпки отрывает, .... вцепился мне этот проводок...... |
| MGray 21/11/2006 16:46 |
Спасибо, за помощь. Снял.
"Evgenij Pota цитата Вообще то лучше менять модуль разница в цене порядка 150р, " Что значит модуль - какой? как правильно запросить продавцов? Чем шлейф прикрепляется к металлическому основанию корпуса - приклеен или паян??? Заранее спасибо |
| Сандро 22/11/2006 07:43 |
Motorola V220 - дисплей внешний (small) с шлейфом, разъёмами и динамиком или целиком дисплейный модуль еще есть с двумя дисплеями. |
