Nokia 2300 не включаться вообще | |||
| Aler_new 21/11/2006 08:52 |
телефону почти 2 года
до этого были замечены некие непонятности, иногда терял сеть вчера вечером пропал звук, я его открыл, пошевелил не много и он начал играть закрыл и всё работало. Через час вспомнил, что не выставил время. Взял телефон, он был в селеконе начал питаться выставить время 2 раза прокрутил и всё промахивался на настройки "в селеконе тел крутит только в верх" на третий раз попал, нажал бревно так он и замер изображение есть, но на кнопки не реагирует, думаю всё этот селекон снял всё ровно не откликается через секунд 30 как я его вынул из селекона потух экран, но подсветка осталась через пару сикунд и потухла подсветка. Я нажимаю ему включиться он не реагирует никак вынул батарею подождал немного вставил назад и не в какую подключил к блоку питания не какой реакции что может быть ![]() |
| BooMka 21/11/2006 10:05 |
Ну, сначала попробуй замкнуть между собой две крайнии клемы которые идут на батарею. Может поможет. Я думаю что это просто глюк, конечно если ты что-то не отодрвл при разборе. ![]() |
| Aler_new 21/11/2006 10:35 |
BooMka
это как замкнуть батарею ??? это что шутка ??? если бы что-то отодрал то он вообще не работал бы, а так он больше часа работал Добавлено 21/11/2006 11:53 А понял По замыкал и начал запускаться, но он всё время перезапускается Добавлено 21/11/2006 11:56 очень медленно грузиться доходит до пин кода и перезапускается |
| Konstantin 21/11/2006 13:27 |
М-да, имеем очередной ударник. Пропаяй для начала. Хотя, наскоко я понял опыт ремеонта близок или равен нулю. |
| voffka 22/11/2006 02:41 |
Aler_new, прошить, в первую очередь... и будет тебе радость, а еще лучше отдай тем кто понимает.
У 1100,1600, 2300 это самый первый глюк , после прошивки они возвращяются к жизни... .. и выкинь подальше ты свой деревянный силикон...... |
| Сандро 22/11/2006 07:35 |
Самый дельный совет.Шить то ему чем?Бокса 100% не имеет. |
