SIEMENS A50-умер после прошивки | |||||
кар 22/11/2006 17:14 |
Здравствуйте!Друг попросил перепрошить ему телефон SIEMENS A50/ У меня свой такой же. Взял шнур, хотел скачать прошивки со своего . Начал подключаться через программу FREIA10/ нажал во время начала коннекта на включение /выкл телефона он глюканул и вырубился.После включения кратковременно вспыхивает экран ,происходит звуковой сигнал и все. При попытке программой FREIA считать память—пишет boot file is not accepted/Может ,кто подскажет –это что-то в телефоне накрылось, или можно перепрошивкой решить проблему. Этой программой через этот кабель прошивку телефона SIEMENS A35 считываю нормально.С уважением.Юрий |
BooMka 22/11/2006 18:29 |
кар, Таким Siemens не завалишь, так что не боись!!! Тебе нужен joker!!! Это путь к успеху!!! И вообще тут уже мелькала такая тема только на основе Siemens A60, так что поройся и всё найдёшь!!! ![]() Добавлено 22/11/2006 19:38 кар, Вот http://monitor.espec.ws/section6/topic64875.html |
voffka 23/11/2006 01:38 |
кар, скачуй джокера, стыкуй тел, на вкладке сервис вгоняй в сервис моде, нажимаеш кнопку *дел интерфейс* и ОК. Вот и все, должен включится..... |
Сандро 23/11/2006 08:13 |
voffka, пиши уж до конца.После того как тел включится и протормозится,появится надпись"Вставьте СИМ".Далее надо залить файловую систему FFSINT(именно для А55),которую мы успешно удалили,нажав Del instances в джокере.
FFSIN берем отсюда http://www.allsiemens.com/flash/ Добавлено Ноябрь 23 2006
Извиняюсь,конечно же А50.Опечатолся.А в принципе,один хрен.Процедура одна и та же для них.Только FFSINT различаются ![]() |
BooMka 23/11/2006 10:33 |
Тут мне voffka, когда-то давал полное описание, я думаю что будет умесным его сюда кинуть для воизбежания дальнейших разговоров по этому поводу.
Итак, у вас есть сотовый сименс, либо заблокированный, либо он даже не включается, либо мигает только одна подсветка, короче не работает. Идем в магазин, покупаем дата-кабель, либо COM, либо USB, помните, что кабель должен быть с блоком, т.е. где-то по середине кабеля должен быть встроен, прямоугольный (овальный,) блок, если его там нет, провод не покупайте, он не будет работать. Нашли кабель, я лично пользуюсь USB, в комплект кабеля должны идти драйвера на мини-диске, там записан самый основной драйвер, без которого кабель работать не будет…Так, например, для сименса С55 записан драйвер PL 2303 USB-Serial Driver, он преврашает ваш USB кабель в COM, это необходимо, т.к. программа для разлочки и прошивке работает только с портами COM, Итак, вы купили провод, начнем с его установки, для начала USB. Используйте операционную систему Windows XP, версию без разницы, берем кабель, при включенном ПК вставляем его, после чего ваш ПК покажет, что найдено новое оборудование USB Device, вставляете в ваш дисковод тот диск, который шел в комплекте с кабелем, и ничего не нажимайте, “Мастер установки нового оборудования” должен автоматически считать информацию с вашего диска и установить кабель, если в правом нижнем углу выскакивает табличка с надписью, что устойство установить удалось и оно готово к работе, заходим в ПУСК-МОЙ КОМПЬЮТЕР, правой клавишей нажимаем и выбирает СВОЙСТВА, находим закладку ОБОРУДОВАНИЕ-ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ, там находим закладку Порты СОМ и LPT, нажимает на нее 2 раза, и смотрим, там должна быть надпись, либо Prolific USB-to-Serial-Comm port (COM X), либо просто USB-to-Serial-Comm port (COM X), где X – это номер вашего порта, который вы будете в дальнейшем использовать в программе для сименс. Если там любая из этих надписей есть, то кабель работать будет, если ее там нет, то заходим в ваш дисковод и ишем ваш драйвер на диске, нашли, устанавливаем его и все хорошо, надпись должна появиться в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ. Если не появилась то, через ПУСК, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВКА и УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ, удаляем этот драйвер, который вы устанавливали вручную с диска, перезагружает ПК и проделываем опять тоже самое, все получится. Итак, кабель USB установили, теперь установим СОМ, ваш кабель работает абсолютно без драйверов, вставляем его в ПК, заходим в ПУСК-МОЙ КОМПЬЮТЕР, правой клавишей нажимаем, и выбирает СВОЙСТВА, находим закладку ОБОРУДОВАНИЕ-ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ, там находим закладку Порты СОМ и LPT, нажимает на нее 2 раза, и смотрим, там должна появиться строчка: Последовательный порт СОМ (X), где X – это номер порта, этот номер зависит от того, как физически вы его подключили в Пк, т.е. в некоторых ПК существует более одного разъема COM, этот номер можно изменить, для этого опять заходим в закладку “порты СОМ и LPT” выбираем тут строчку, о которой говорилось раннее, заходим в свойства данного порта, даллее в параметры порта, там вы можете изменить номер порта, т.е. то самое число X. Это не столь важно, важнее это запомнить при использовании USB кабеля, т.к. ваш кабель может определиться, например, как COM 12, а если программа позволяет максимум 4 COM, тогда проделайте данную операцию для изменения номера порта. Вы, конечно, можете переключить ваш USB кабель в другой USB-разъем на вашем ПК, да и зачам это, если можно использовать более рациональный подход. Итак, кабель у вас работает. Вы должны усвоить, что ваш ПК, не будет реагировать на добавление нового устройства. Включаем программу Freia, там много закладок, выбираем только самые нужные, остальные, если сами не знаете для чего они, да и зачем они, лишний раз рискуете убить свой сотовый, если конечно уже не убили. Там находится пункт: Phone Model – это конкретная марка вашего сотового, выбираем ваш сотовый, далее вам нужно определиться что вы хотите от программы, либо восстановить убитый напрочь сотовый, либо снять блокировку с него – разлочить. Начнем с первого – восстановления сотового. Для начала вам необходимо установить необходимые настройки, заходим в Configuration Functions и устанавливаем номер порта, там два варианта, СОМ port of Cable и COM port of Dongl, ставим одинаковые порты, число ставим по вашему конкретному случаю, как у вас определился кабель, смотри выше. Скорость устанавливаем 115200, ставим галочки в COM port setup на отметках RTS и DTR, Process information ставим Medium, Boot type ставим Normal, далее вы должны взять такой же сотовый, как у вас подключить к ПК в выключенном виде, зайти в закладку Read Flash from phone, далее выбираем самую первую строчку – Firmware, ставим там точку, нажимаем ОК, далее в окне команд появится строчка Waiting to power on the phone, это режим ожидания включения вашего сотового, вы должны на пару секунд извлечь из сотового кабель и воткнуть обратно, в окне команд должна появиться строчка ниже предыдушей – Phone is powered on, это значит, что программа увидила ваш сотовый, ниже в процентном соотношении вы сможете следить за ходом считывания Flash, Flash сохраниться в ту папку, где у вас находиться сама программа, если программа не видит ваш сотовый, то пробуйте переместить программу в другое место, перезагрузить ПК или продолжать перетыкать кабель. Итак, флэш скачалась с сотового, опять заходим в Read Flash from phone, только на этот раз выбираем EEPROM 1, и нажимаем ОК, EEPROM скачается гараздо быстрее, чем флэш, EEPROM 1 сохранится как и флэш, в ту папку, где находится ваша программа – FREIA, помните, что на некоторых моделях сименс есть помимо EEPROM 1 и EEPROM 2, узнать вы это можете в окошке, под выбором Phone Model, там будет указано, напротив первого EEPROM должен стоять адрес в числах, напротив второго EEPROM обычно стоит NONE, но если там будет тоже указан адрес в числах, тогда считывайте EEPROM 2 аналогично EEPROM 1. Итак, вы все скачали с живого сотового, отсоедините его от кабеля, выньте батарею на 30-60 сек., после воткните обратно и он работает как раньше. Теперь берем, ваш убитый сотовый и проделываем следующее. Подключаем кабель к вашему сотовому, открываем закладку в программе Configuration Functions, там выбираем Boot type и устанавливаем Bootcore Bug, запомните, если вы точно не следуеете инструкции, вы не восстановите ваш сотовый, далее заходим в закладку Write flash to phone, и выбираем ранее сохраненные данные, выбираем тот файл, который ранее считывали с другого сотового, который дольше другого считывался, т.е. сам файл ФЛЭШ. Если вы не разобрались, то файл флэш занимает места на жестком диске гораздо больше, чем любой из EEPROM’ов, итак, вы его нашли, ставим галочку или точку на Firmware и нажимаем ОК, итак, ваш сотовый прошивается, проделываем тоже самое, о чем говориться ранее, т.е. проделываем действия для того, что бы программа увидила ваш сотовый. После того, как вы зашили ФЛЭШ в ваш сотовый, приступаем к прошивке EEPROM 1, заходим в Write flash to phone, там выбираем файл EEPROM’а 1, чтобы не перепутать, запомните точное название данного файла, но не в коем случае не переименовывайте скачанные с другого сотового, иначе ничего не получится, далее ставим точку или галочку на EEPROM 1, и нажимаем ОК, все, теперь ждем. Если ваша модель поддерживает EEPROM 2, то проделайте тоже самое как с EEPROM 1. После того, как вы зашили в телефон EEPROM и FLASH (Firmware), заходим в Unlocking Functions и выбираем 3-ю с низу строчку – Direct unlock no map is saved, после чего ждем пару минут, даже меньше и все!!! Отключаем ваш сотовый от кабеля, достаем батарею на 1-2 минуты, после включаем, и он работает!!! Если же он просто начинает мигать и сказу затухает, то заходим в программу вставляем кабель в сотовый, заходим в Unlocking Functions, и выбираем 4-ю строчку с низу - Direct unlock also sаves map, после проделываем то, что бы программа увидила ваш сотовый, кстати, не забывайте это проделывать каждый раз, как вы выполняете любые действия с файлами прошивки… ВСЕ, теперь ваш сотовый работает!!! Теперь приступим к разблокировке вашего сотового. Заходим в программу, устанавливаем скорость порта, сам порт – номер, больше ничего не трогаем, заходим в Unlocking Functions, далее выбираем Direct unlock no map is saved, после чего ваш сотовый разлочен, если это не помогло, то выбираем Direct unlock also sаves map. Теперь точно все работает!!! Вы можете использовать данную программу даже тогда, когда телефон даже не предлагает ввести код или пишет, что он заблокирован, и так же если вы сами случайно заблокировали его при использовании каких-либо функций телефона, после разлочки, заходите в меню, изменить код и телефон предлагает вам ввести новый код телефона! Набирайте тот, который вам больше нравится, все!!! P.S. Если вы подключаете телефон сименс А60,М55,С55,С60,МС-60 и т.д. и пытаетесь его разблокировать, и программа выписывает “Boot File is not accepted”, значит нужно открыть телефон и порезать тест-поинт. После разблокировать как обычно, еще можно пропатчить буткоре при помощи тест-симкарты, после чего выбрать “Patched bootcore”. Если убиваете буткоре на любом телефоне, соответственно, в которых оно есть, то тоже режте ТП. ![]() |
YURA@ 23/11/2006 10:40 |
комовский кабель лучше гемора тебе меньше будет и дров ненадо. |
BooMka 23/11/2006 10:48 |
YURA@, Не знаю, у мя уневерсальная коробочка. ![]() |
YURA@ 23/11/2006 13:24 |
В смысле имееш в виду прогроматор для этих сименов нать он ненужен |
BooMka 23/11/2006 15:32 |
YURA@, Да нет, не програматор, у мя самодельна коробочка под ком порт, к ней конектиш шнуры от разных телефонов(обжатые своими руками) и всё мона юзать. Удобная вещица, мне нравется, раз настроил и все телефоны видятся компом, главное что б распиновка шнура была правильная. ![]() |
YURA@ 23/11/2006 15:45 |
в смысле от разных самсунг и сименс универсальная коробочка max232 внутри туфта всё это |
voffka 23/11/2006 16:03 |
BooMka, ![]() примерно пол года назад сделал коробочку для прошивки на 2303- усб, шет самцы+ симены+ много еще чего+ быстро, и никакого гимора... ...+ есть еще старая самопал. коробочка на 232 сом-порт с самопальными кабелями, и никакого гимора... (это правда).. ..уфс+хвк использую в основном только для нокий и с-эриков.... ( в основном нужна в конкретных случаях)... Если есть мозги и ровные руки, работать будет все.... |
кар 23/11/2006 18:46 |
Здравствуйте! Подключил ТП проводком на землю--т.к. нашел инфу ,что для этой модели это делается так.Запустил JOCER сделал --Переходишь н азакладку Service , жмешь кнопку с тел должен перейти в Service mode, затем кнопку Del Instances выскочит окошко, жмешь ОК, ждешь пару секунд ,FFS отформатирован.
Отключаешь тел. --передернул акаммулятор тоже самое.Скачал последнюю версию WINSVAP-- ее---пишет Could not Ping Mobile.Пробовал несколько раз.Потом взал в Freia--открыть файл-WINSVAP-- и начал писать в FIMVARE--запись шла процентов до 80--затем ошибка чтения--и телефон вообще не реагирет на кнопку включения.Я так понял в этом была моя ошибка-что писал WINSWAP через Freia. Затем взял у друга телефон--правда он М50-но тоже не работает -пишет WRONG SOFTwARE-с него--Fimvare/ EPProm/Bootcore и customs---залил его в свой телефон,Телефон стал реагировать на кнопку включения,но дисплей не загорается. При попытке сделать Service mode,в Jokere-телефон ничего не пишет в программе написано- ---Start... Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. No Ping Mobile! Если в Jokere --читаю Fullflash-пишет Start... BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000 Sending PapameterBoot: Ok. Loading BootsModel(A50)... Sending StartBoot Ok. Sending MainBoot Ok. Com1 115200 BAUD: Ok. Warning: HASH data error! SIEMENS M50 lg1 Sw17 Soft FlashID: 0089/88C4 (0089/88C2) FlashID: 0020/88BA Flash Size: 4Mb, WriteBuffer: 8 bytes Region(1): Blocks 63, Size 64Kb Region(2): Blocks 8, Size 8Kb EEPROM segments not found! FSN: 227FBC99 -> PhoneID: 99BC7F22 OTP IMEI: 351256007623591 Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID! HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Можно ли еще с ним ,чего либо сделать.Можно ли где нибудь скачать прошивки для этой модели скачанные программой FREIA/ C уважением.Юрий |
voffka 23/11/2006 19:51 |
Отпишусь ночью , чтото нет глючит........ |
voffka 24/11/2006 02:37 |
кар, зачем тест поинт трогал... нужно было без ТП делать.. фулл естесно ты не сохранил... теперь бум поднимать... поехали.
Фулфлэш (fullflash) - что за зверь и чем опасен Как многим известно (а ещё большим - не очень), содержимое памяти телефона можно условно разделить на 2 части: 1) большая часть памяти - область, в которой хранится исполняемый код (со всеми необходимыми прибамбасами вроде картинок и прочих данных) - это собственно и есть то, что называют "прошивкой" - то есть ПО телефона, эдакая маленькая операционная системка. 2) маленький (но очень важный) кусочек памяти, который обзывают EEPROM - это то, в чём заключается индивидуальность Вашего телефона. там хранятся все персональные настройки - не только Ваши, но и самого телефона (начиная от пользовательского логотипа, и заканчивая IMEI, настройками радиотракта, параметрами аккумулятора и проч.) Есть ещё третья часть, но не во всех телефонах, например, в S/ME45(i) - то, что называется FlexMemory - это некий виртуальный диск, в котором хранятся пользовательские данные в виде файлов. Там же, в одном из файлов, хранится адресная книга. Так, собственно, для чего не я это всё написал. Фулфлэш - это полный образ памяти телефона, включающий и первую, и вторую части памяти (а если в телефоне есть FlexMemory - то и её). Использовать фулфлэш хорошо для бэкапа - можно с помощью некоторых программ (например, Unisiemens) сделать резервную копию всей памяти телефона, и уж после этого приступать к его мучению, зная, что всегда будет с чего восстановиться, залив обратно СВОЙ фулфлэш. Частая ошибка, которую совершают многие - это использование ЧУЖОГО фулфлэша для восстановления телефона. При этом они затирают свой EEPROM чужим, аргументируя это тем, что копия адресной книги у них есть на симке, а логотип/мелодии залить обратно несложно, да и IMEI поменять на свой тоже не проблема. Проблема в том, что не в IMEI и не в персональных настройках пользователя дело, а в персональных настройках самого телефона. Заливая чужой EEPROM, вы теряете всю информацию о параметрах радиотракта, калибровках батареи и т.д. Поэтому не удивляйтесь, если после заливки ЧУЖОГО фулфлэша у вас телефон стал часто терять сеть, а батареи стало хватать на день - это последствия убиения родного EEPROM'а. Напоследок попытаюсь успокоить тех, кто решил перепрошить телефон. То, что называется ПРОШИВКОЙ (не путать с фулфлэшем) - это программа, которая модифицирует только микрокод, то есть первую часть памяти, не замещая ваш EEPROM каким-то чужим. Помните, что заливая ЧУЖОЙ полный образ флеша (сама прошивка + ЕЕПРОМ)вы безвозвратно теряете ВСЕ настройки и калибровки радиотракта (уровни мощностей, калибровки заряда, частотные коррекции и т.д. - более 100 параметров). После такой процедуры ваш аппарат хотя и будет работать, но это будет уже "инвалид". Таким образом, если ваш аппарат умер и никакие восстановительные процедуры БЕЗ заливки полного флеша не помогли, то у вас есть 2 варианта - плюнуть на все калибровки и пользоваться расстроенным аппаратом, либо обратиться к специалистам в своем регионе, предварительно убедившись, что специалисты эти не станут лить полный флеш. Что такое fullflash, fw, flex, FFS, EEPROM, MAP и для чего их заливают в телефон. 1) Fullflash - это полное содержимое памяти телефона, включающее в себя все прочие вышепоименованные области памяти телефона. 2) fw (firmware) - Программное обеспечение, в просторечии прошивка. Примерно то же самое, что windows на вашем ПК ![]() ![]() Впрочем, могут быть и приятные моменты, как то: появление модема, если раньше он отсутствовал, или ускорение работы Java-приложений. Всякое может быть! ![]() 3) Flex - это область памяти телефона, единственно доступная пользователю (если, конечно, это не маньяк-программист с Сименс-клуба ![]() 4) FFS - полное содержимое flex в соответствии с заводскими установками. Flex, к слову, содержит не только то, что загружено пользователем, но и файлы, необходимые телефону для работы и обычному пользователю для манипуляций недоступные: например, это стандартные и неудаляемые картинки и мелодии, файлы конфигурации внешнего вида меню, всевозможные спецификации файлов и т.п. Таким образом, заливка новой версии FFS способна сделать 2 вещи: а) полностью убить весь ваш контент (включая адресную книгу!), но при этом добавить какие-нибудь фирменные штучки - новую игрушку, тему рабочего стола или иконки меню. Все убитое обновлением содержимое, если ранее было грамотно сохранено на ПК, можно потом и обратно залить. б) обновит вспомогательные файлы и некоторые спецификации телефона (не буду вдаваться в подробности). 4) EEPROM - область памяти телефона, в которой лежат настройки телефона. То есть все, что мы меняем в настройках телефона, записывается именно здесь. Хитрость в том, что не все настройки телефона можно поменять с самого телефона, поэтому есть смысл слить его и покопаться - можно сделать доступными некоторые скрытые пункты настроек. Главное - не увлекаться, потому что там же лежат и настройки радиотракта, который откалиброван на заводе раз и навсегда под конкретный телефон - не модель даже, а именно под каждый аппарат. Делайте backup - иначе при ошибке постоянные глюки связи, эхо, слабый сигнал и частая потеря сети вам гарантированы. 5) MAP- это часть EEPROM, не затрагивающая "вечные настройки" типа радиотракта. Например, залив в телефон из ОАЭ русский MAP - получите себе настройки под российских операторов. А если поставили новую прошивку - стоит залить и новый мап - иными словами, обновить настройки телефона, созданные именно под эту прошивку. ... это так к делу , другими словами, скачиваеш с www.siemens-club.org прграмульку *Freia.engine.15.front.11 * , ищеш по нету или у них на форуме фулл под твою флеш ( приблизительно: если не сохранил еепром), замыкаеш ТП если не конектится, прошиваеш тел, если не включается делаеш разблок ..... .... вариант второй , лезеш все у того-же сайта на форум и находиш нужную тебе информацию по твоему телефону... напомню про кнопку * Поиск *( не в обиду) набери А50 и... и перед... Ну, желаю удачи.... |
ats 24/11/2006 08:28 |
Свуп через фрею ! окуеть. Молодец , давай исчо жги! |
BooMka 24/11/2006 10:15 |
voffka, Я тоже думаю что коробочка - классная вещица!!! Просто удобная. ![]() |
Сандро 24/11/2006 10:36 |
Можно,конечно.Об стену его долбануть или отдать спецам.Третьего не дано.Я ОДНОГО НЕ ПОЙМУ,НА ХРЕНА ТЫ ВООБЩЕ ТП ТРОГАЛ. ![]()
Тут еще кто то пытался Нокию через DKU прошить... ![]() |
ats 24/11/2006 10:42 |
Осталось малость, подвести под всем написаным , жирную черту.
Все , что вы здесь постили , есть бред .Если вы не представляете в должном обьеме пути решения проблемы , не надо писать что попало , показывая таким образом свою просвещеность . Теперь по порядку. Joker может и поможет в данном случае , но обьясните мне какую файловую систему вы хотите отформатировать в А50? Ее там просто нет! И какой FFSinit вы туда будете лить? От А55 как здесь советуют? Тел достаточно было просвапить, если после свапа не завелся , пролить фул + анлок, все. Для автора поста. М50 и А50 есть разные телефоны , и фул слитый с М50 никак не подойдет к А50. |
кар 24/11/2006 17:32 |
Как пролить фул или где его взять.С уважением Юрий |
ats 24/11/2006 20:01 |
Фул можно пролить любым софтом Joker, freia, sst, vklay вообщем тем который больше нравиться. Фул смогу выложить только в понедельник , но можешь поискать в нете этого добра завались. Если будешь искать сейчас , ( если будет такая возможность) качай под свой тип флеша ВА20, если не найдешь именно такой , тогда после прошивки фула нужно будет пройтись поверх еще и свапом той же версии( он исправит тебе вот этот баг Soft FlashID: 0089/88C4 (0089/88C2) FlashI0000ID: 0020/88BA )После фула сделаешь анлок и тело должно ужить.
Тебе еще повезло , (что при таких знаниях ты берешься шить телефоны), семена по софту не увалишь , его всегда можно поднять. И на будущее, перед тем как что нить делать с телом , не пожалейте 5 минут , и сохраните фулл с тела , а потом уже делайте с телом что угодно , вы всегда будете знать , что вы сможете вернуть тело в то состояние , в каком оно было до того как.... |
voffka 25/11/2006 01:10 |
Кабелем и поискать ..................................... |
кар 25/11/2006 09:09 |
Ребят огромное спасибо за помошь,извините ,что создаю проблемы--да опыта маловато.Но процеес познаваем,благодаря вам узнал многое--попутно уже сделал еще один телефон.Сейчас столкнулся с тем,что не могу найти фул через поисковик,только файлы SWAPа они у меня не идут.С этого я и начинал.Хотел сохранить все содержимое моего телефона,но он сбойнул. Также начал скачивать --было написано в инете ,что это FULL -работает через FREIA/ а оказалось ,что это SWAP/ Вот так и получилось.С уважением.Юрий |
кар 25/11/2006 11:40 |
Всетаки нашел нужный фул.Куча битых ссылок,но одна попалась нормальная --закачал в телефон ,разблокировал--он заработал. Значит не зря не стал его бить об стену ,нести спецам--можно что -то сделать и самому с вашей помощью.Всем спасибо--особенно VOFFKA, BooMka и ats/ C уважением.Юрий |
rommy 25/11/2006 13:11 |
Прицеплю сверху,всем будет полезно прочитать,особенно начинающим. |
Angel Hristow 26/11/2006 23:06 |
Хорошо |
voffka 27/11/2006 04:20 |
вот и ладненько.... |
YURA@ 27/11/2006 09:18 |
http://www.siemens-club.org/soft.php?action=showCat&cat=27 Full сименс тут. |
rommy 29/11/2006 21:50 |
Angel Hristow, при появлении подобных тем ссылка будет на эту тему,чтобы опять всё не начинать по новому.Есть люди,которые впервые с этим сталкиваются. |
ats 01/12/2006 00:34 |
В раздел, как не нужно делать...
А по хорошему в мусор. |
