сотовый Alkatel 310 "бып" и все... | |
| Kaparkaleys 29/11/2006 10:47 |
Вопрос знатокам на засыпку. Имеется телефон "Akatel-310", когда его включаешь, то происходит следующая хрень: он издает сигнал такой, как если бы у него села батарея и выключается. При этом он иногда дает себя включить и редко даже зарегистрироваться в сети.
Вот такие дела! Помогите советом, кто каким может. |
| voffka 30/11/2006 01:26 |
для начала подкинь ему хороший аккум, подзаряди и при вставленной зарадке включай, запустится и будет работать меняй аккум, нет - выкинь его... ...просто по техническим соображениям , их практически уже никто не ремонтирует...
... ну а так сам смотри может контакты окисленны, или гдето следы коррозии, или гдето чтото отпало , или ктото уже чтото снес, или он ударник , или... или... или... ...а, вспомнил, из практики: болячка этих аликов клавиатура, нанесененый слой графита на мембрану вдавливается между контактами , в кнопках и они коротят ( можеш не прозванивать , не всегда видно), спирт+зуб.щетка , спасало в свое время...... |
| Kaparkaleys 30/11/2006 14:11 |
Подкинте хотя бы советик, как вскрыть цынк на Теле.
А то там все наглухо запечатано. Добавлено 30-11-2006 14:12 voffka, спасибо за ответ! |
| rommy 30/11/2006 23:01 |
Kaparkaleys, феном его,феном...Снять эти бляшки и потом прогреть этим же феном все микросхемы,запаять бляшки обратно.
Если после этого не включится-на задней крышке нацарапай гвоздём букву Ж. |
| voffka 01/12/2006 05:13 |
Большую букву......... |
| Evgenij Pota 03/12/2006 12:58 |
В начале запитай его от БП, если он будет работать меняй аккумулятор, если нет закинь его подальше,толку от того что ты экраны поснимаешь, у тебя есть детали на замену. Нет гарантии что это железо а программно если нет нп алкатель программатора ты его не поднимешь |
| Николай Коваль 12/12/2006 10:33 |
У меня почти подобным образом умерли по очереди два таких аппарата- Alcatel 310.Батарея в норме,менял,телефон как в очередной раз на ночь был выключен-больше не включается.Это было месяц назад,на днях такой же телефон,таким же образом скончался у моей дочки... |
