утопленник lg b2000 не включается | |
| ROMPER-STOMPER 02/01/2007 03:00 |
телефон не включается,батарея работает и дает то что должна.при подключении ЗУгорит индикатор на телефоне, а через некоторое время начинается светиться дисплей.подключил блок питания, ток потребления 0, при нажатии вкл. ток вырас до 130 ma.как мне кажется это бут, но я не уверен. тп на эту модель не нашел нигде. подскажите куда дальше двигаться?что можно сделать? |
| rommy 02/01/2007 19:34 |
ROMPER-STOMPER, разъём почисти хорошо и удали батарейку с платы. |
| ROMPER-STOMPER 03/01/2007 01:33 |
батарейка рабочая, все дело оказалось в разъеме под дисплеем и ленте от дисплея, где я не почистил окись.спасибо за помощь! |
