помогите советом по SonyEricson K700i | |
| vasyl-11 06/01/2007 16:20 |
програмным ремонтом занимаюсь недавно так-что нужен совет болие опытных специалистов
нужно вшить рукий в К700i.Есть UFS+EMU HWK но он не видит тело. есть програмы sonics_1_228_ufs и SEMCTOOLv3.3_Crax0red они тел. видят нормально. падскажите что и как правильно шить чтобы не убить телефон. зарание спасибо! |
| Vad 06/01/2007 18:21 |
Если полностью(!) перешить, то так:
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла). 2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы (в сапортовском архиве нету). Обращаем внимание на CID тоже (желательно совпадаюший). 3. Конектим тело к программатору (не забываем бэкапить!). 4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмем Flash Mcu. Ждемс... По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмем Flash Mcu. Ждемс... 5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib (при открытии на "выбор расширения" смотрим). Жмем Flash Cu/Fs. Ждемс (недолго)... 6. Теперь открываем "найденый" файлик GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего(!) тела. Жмем Write Gdfs. Ждемс... 7. Разлачиваем. Жмем Init Sb. В выскочившем SecuritiSetup, в окошках MMC и MNC выскочившего окошка с параметрами вбиваем нули (вместо дефолтовых 256 и 01), правим IMEI на тот, что в ОТР и вперед, т.е. OK... Проверяем по Info строки которые должны выглядить вот так: ULCK : 0000 - Off NCK : Open [5-5] NSCK : Open [5-5] SPCK : Open [5-5] CCK : Open [5-5] PCK : Open [5-5] ESLK : Open [5-5] Если все получилось - включаем телефон, первое включение будет немного подольше, несколько минут - инициализация. Имеем телефон с заводскими параметрами и файлами - как новый! P\S: И еще, это не реактивный самолет, лучше всегда снимать галочку "Enable High Speed Comms" |
| vasyl-11 06/01/2007 19:04 |
Vad ето под UFS+HWK
у меня UFS+HWK тел. не видит видиться прогой sonics_1_228_ufs ,я уже ей слил с тела все что можно етой прогой слить тепер нужно правильно язык вшить чтобы не убить тел. зарание спасибо!! |
| YURA@ 09/01/2007 10:10 |
К700 Убить програмно практически невозможно . UFS делает их на ура. Что мудрить лей ширево сруским |
