Siemens A75 и Siemens s55
zloi
11/01/2007 23:03
Как разблокировать симена а75 все 3 попытки были использываны,
и через какую прогу. рёв в три ручья
На сименс с55 когда включается заставка после нажатия любых
клавиш выходит сообщение ваш телефон заблокирован пожалуйста
выключити телефон я убрал в настройка галочку напротив заставки
теперь, он телефон вобше незвонит а комне могут позвонить и отпрвавить смс?
rommy
11/01/2007 23:46
В проге выставляешь номер порта и модель.
Нажимаешь кнопку Recalc All Keys.
Ждёшь 30 сек.
Повезёт,если в телефонах перерезана дорожка тестпоинта.
zloi
11/01/2007 23:53
прога выдает сообщение Work only in FactoryMode! Use Skey!
че делать
rommy
11/01/2007 23:58
На вкладке Skey жмёшь Recalc All Keys.
ats
12/01/2007 00:33
Про тестпоинт не стоит забывать.
zloi
15/01/2007 06:39
Что можно сделать с сименс S55 наченаеш звонить выскакивает собщение набор запрещен
ats
15/01/2007 08:35
Разлочить.
YURA@
15/01/2007 09:11
классно!
zloi
16/01/2007 22:20
это как недовольство, огорчение
voffka
17/01/2007 02:26
zloi писал:
Так понятно?
Konstantin
17/01/2007 16:31
Блин, ну прям детский сад. zloi, форумы вообще пробовал читать ? Много полезного узнаешь, поверь.
YURA@
17/01/2007 16:33
тебе же джокера дали им и разлочь
rommy
17/01/2007 23:55
zloi, http://papuas.allsiemens.com/Joker.htm
zloi
22/01/2007 22:13
SIEMENS Test Points Station V1.0 подскожите где можно скачать.зарание спасибо
voffka
22/01/2007 23:53
http://www.phoneservice.spb.ru
zloi
25/01/2007 12:29
классно! спасибки за Test Points я их от туда скачал при открытие архива выходит ощибка CRC бяка
rommy
25/01/2007 22:52
Joker V0354.С картинками тестпоинтов.
Выбрать модель,нажать ТР,видим картинку тестпоинта.
Есть тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=113
voffka
26/01/2007 03:34
архиваторов пообновляй, и ошибки лезть перестанут.
zloi
28/01/2007 22:44
спасибо симен работает классно! в сименс A65 закачали епром с прошивкой 15 а
там стоит 10 я попытался закачать старую но неполучается что можно сделать
rommy
28/01/2007 23:26
zloi писал:
А что получается?Ошибка какая-то или что?
Здесь нет телепатов.
voffka
29/01/2007 02:59
..ну все. Знаю, но не скажу! твоему телефону, можеш обращятся к за бубном, если , возможно он откроет тебе тайну , где бубен есть.
без бубна секс будеш долго , пока не научишся
грубость Здесь был Я !
Сандро
29/01/2007 11:12
voffka, душевно ответил,прямо в тему. классно!
Добавлено Январь 29 2007
zloi
01/02/2007 14:13
спасибо сандро, вовка браво!
Добавлено 01/02/2007 15:15
Write 187 EELITE blocks...
Write 199 EEFULL blocks...
EELITE Info: free buffer 1118 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer!
EEFULL Info: free buffer 43916 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Write 386 EEPROM blocks - Ok.
вот что за фигня!
rommy
02/02/2007 00:30
zloi,ты дай весь лог,а не две строчки.
zloi
04/02/2007 13:38
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13
IMEI: 354496009262975
DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4003 mV.
SecurityMode: Customer
Open "C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\Новая папка (4)\A65lg98Sw10_All_070120210421.eep" file...
File used HWID: 230 (A65)
The file contains 386 EEP of blocks.
EELITE Info: free buffer 49228 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
EEFULL Info: free buffer 87012 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Phone HWID: 230 (A65)
EELITE Info: free buffer 33452 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
EEFULL Info: free buffer 44064 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Добавлено 04/02/2007 14:44
после Defrag EEP выходит следуюшие:
Start...
HWID: 230 (A65)
Battery Voltage 3998 mV.
Backup EEPROM blocks...
HWID: 230 (A65)
EEFULL Info: free buffer 86864 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Read All EELITE blocks from 1 to 307 ...
Read All EEFULL blocks from 5000 to 5439 ...
Считано всего EEP блоков: 386 шт.
Backup Blocks saved in ".\Backup\A65lg98Sw10_Backup070204133930.eep" file.
Format EELITE...
EELITE Info: free buffer 65360 bytes, free at all 65392 bytes, free for deleted 65392 bytes.
Format EEFULL...
EELITE Info: free buffer 49588 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
Defrag EEPROM blocks - Ok.
Not create block 5013! Retry...
EELITE Info: free buffer 33784 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
EEFULL Info: free buffer 43838 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Добавлено 04/02/2007 14:45
призагрузки радного епрома выхолит следуюшие
rommy
04/02/2007 13:58
zloi, фулл влей,потом рекалк.
Чё ты этого епрома вцепился...
zloi
06/02/2007 20:00
спасибки всё ок. классно! в motorola L7 неработают клавиши 2,4,6,7,8 что можно зделать?
ats
06/02/2007 21:40
delete
YURA@
07/02/2007 13:26
НУ бля ты и даёш решил все в одной теме отрихтовать .
