Siemens A75 и Siemens s55 | |||
zloi 11/01/2007 23:03 |
Как разблокировать симена а75 все 3 попытки были использываны,
и через какую прогу. На сименс с55 когда включается заставка после нажатия любых клавиш выходит сообщение ваш телефон заблокирован пожалуйста выключити телефон я убрал в настройка галочку напротив заставки теперь, он телефон вобше незвонит а комне могут позвонить и отпрвавить смс? |
rommy 11/01/2007 23:46 |
В проге выставляешь номер порта и модель.
Нажимаешь кнопку Recalc All Keys. Ждёшь 30 сек. Повезёт,если в телефонах перерезана дорожка тестпоинта. |
zloi 11/01/2007 23:53 |
прога выдает сообщение Work only in FactoryMode! Use Skey!
че делать |
rommy 11/01/2007 23:58 |
На вкладке Skey жмёшь Recalc All Keys. |
ats 12/01/2007 00:33 |
Про тестпоинт не стоит забывать. |
zloi 15/01/2007 06:39 |
Что можно сделать с сименс S55 наченаеш звонить выскакивает собщение набор запрещен |
ats 15/01/2007 08:35 |
Разлочить. |
YURA@ 15/01/2007 09:11 |
zloi 16/01/2007 22:20 |
это как |
voffka 17/01/2007 02:26 |
На вкладке Skey жмёшь Recalc All Keys. Так понятно? |
Konstantin 17/01/2007 16:31 |
Блин, ну прям детский сад. zloi, форумы вообще пробовал читать ? Много полезного узнаешь, поверь. |
YURA@ 17/01/2007 16:33 |
тебе же джокера дали им и разлочь |
rommy 17/01/2007 23:55 |
zloi, http://papuas.allsiemens.com/Joker.htm |
zloi 22/01/2007 22:13 |
SIEMENS Test Points Station V1.0 подскожите где можно скачать.зарание спасибо |
voffka 22/01/2007 23:53 |
http://www.phoneservice.spb.ru |
zloi 25/01/2007 12:29 |
спасибки за Test Points я их от туда скачал при открытие архива выходит ощибка CRC |
rommy 25/01/2007 22:52 |
Joker V0354.С картинками тестпоинтов.
Выбрать модель,нажать ТР,видим картинку тестпоинта. Есть тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=113 |
voffka 26/01/2007 03:34 |
архиваторов пообновляй, и ошибки лезть перестанут. |
zloi 28/01/2007 22:44 |
спасибо симен работает в сименс A65 закачали епром с прошивкой 15 а
там стоит 10 я попытался закачать старую но неполучается что можно сделать |
rommy 28/01/2007 23:26 |
А что получается?Ошибка какая-то или что? Здесь нет телепатов. |
voffka 29/01/2007 02:59 |
..ну все. твоему телефону, можеш обращятся к за бубном, если , возможно он откроет тебе тайну , где бубен есть.
без бубна будеш долго , пока не научишся |
Сандро 29/01/2007 11:12 |
voffka, душевно ответил,прямо в тему.
Добавлено Январь 29 2007 voffka, душевно ответил,прямо в тему. Добавлено Январь 29 2007 voffka, душевно ответил,прямо в тему. |
zloi 01/02/2007 14:13 |
спасибо сандро, вовка
Добавлено 01/02/2007 15:15 Write 187 EELITE blocks... Write 199 EEFULL blocks... EELITE Info: free buffer 1118 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer! EEFULL Info: free buffer 43916 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Write 386 EEPROM blocks - Ok. вот что за фигня! |
rommy 02/02/2007 00:30 |
zloi,ты дай весь лог,а не две строчки. |
zloi 04/02/2007 13:38 |
Start...
Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. BFB Speed 115200 Baud - Ok. HWID: 230 (A65) A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13 IMEI: 354496009262975 DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101 Code(05): OTP closed Code(08): BootKEY is unknown Code(0D): Keys are registered in BCORE Code(10): Minimal access to BFB Code(15): Complete condition Code(19): Monitoring is switched on Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present Battery Voltage 4003 mV. SecurityMode: Customer Open "C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\Новая папка (4)\A65lg98Sw10_All_070120210421.eep" file... File used HWID: 230 (A65) The file contains 386 EEP of blocks. EELITE Info: free buffer 49228 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. EEFULL Info: free buffer 87012 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Phone HWID: 230 (A65) Write 187 EELITE blocks... Write 199 EEFULL blocks... EELITE Info: free buffer 33452 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer! EEFULL Info: free buffer 44064 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Write 386 EEPROM blocks - Ok. Добавлено 04/02/2007 14:44 после Defrag EEP выходит следуюшие: Start... Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. BFB Speed 115200 Baud - Ok. HWID: 230 (A65) A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13 IMEI: 354496009262975 DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101 Code(05): OTP closed Code(08): BootKEY is unknown Code(0D): Keys are registered in BCORE Code(10): Minimal access to BFB Code(15): Complete condition Code(19): Monitoring is switched on Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present Battery Voltage 3998 mV. SecurityMode: Customer Backup EEPROM blocks... SecurityMode: Customer Work only in FactoryMode! Use Skey! HWID: 230 (A65) EELITE Info: free buffer 33452 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer! EEFULL Info: free buffer 86864 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Read All EELITE blocks from 1 to 307 ... Read All EEFULL blocks from 5000 to 5439 ... Считано всего EEP блоков: 386 шт. Backup Blocks saved in ".\Backup\A65lg98Sw10_Backup070204133930.eep" file. Format EELITE... EELITE Info: free buffer 65360 bytes, free at all 65392 bytes, free for deleted 65392 bytes. Write 187 EELITE blocks... Format EEFULL... EEFULL Info: free buffer 87012 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Write 199 EEFULL blocks... EELITE Info: free buffer 49588 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. EEFULL Info: free buffer 44064 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Defrag EEPROM blocks - Ok. Open "C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\Новая папка (4)\A65lg98Sw10_All_070120210421.eep" file... File used HWID: 230 (A65) The file contains 386 EEP of blocks. EELITE Info: free buffer 49588 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. EEFULL Info: free buffer 44064 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Phone HWID: 230 (A65) Write 187 EELITE blocks... Write 199 EEFULL blocks... Not create block 5013! Retry... Not create block 5013! EELITE Info: free buffer 33784 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes. Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer! EEFULL Info: free buffer 43838 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes. Write 386 EEPROM blocks - Ok. Добавлено 04/02/2007 14:45 призагрузки радного епрома выхолит следуюшие Not create block 5013! Retry... Not create block 5013! |
rommy 04/02/2007 13:58 |
zloi, фулл влей,потом рекалк.
Чё ты этого епрома вцепился... |
zloi 06/02/2007 20:00 |
спасибки всё ок. в motorola L7 неработают клавиши 2,4,6,7,8 что можно зделать? |
ats 06/02/2007 21:40 |
delete |
YURA@ 07/02/2007 13:26 |
НУ бля ты и даёш решил все в одной теме отрихтовать . |
