Как самому спаять USB кабель для с65 | |||
| razan 19/01/2007 19:22 |
Кто подскажет,по какой схеме спаять USB кабель для сименс с65 и чтобы шла подзарядка на телефон.Сасибо! |
| ElektroNik 20/01/2007 00:12 |
Проще будет спаять МАХ232 на СОМ и паралельно запитать от зарядного , на юсб контроллер надо . |
| voffka 20/01/2007 01:46 |
Вот схема кабеля с автозапуском, питание доработай сам, 1-пин- +пит., 2-пин- корпус, питание можеш взять через резюк прям с усб, если автозапуск не нужен можеш откинуть
Добавлено 20/01/2007 03:39 .. а проще купи на усб китайский кабель, и доработай.. |
| razan 20/01/2007 08:39 |
Добавлено 20/01/2007 10:08 Купить кабель Китайский не прблема,хочется самому пограться, и не в деньгах дело , только разём для телефона купил за 20грн.+остальное, так и получится около 45uhy/ Спаял для СОМ порта на К561ЛН2(by Bob Jonsona) ,схема рабочая по напряжениям но телефон не видет, зато подзарядка есть.Кто что подскажет? |
| voffka 22/01/2007 04:22 |
1. снимай стабилитроны, они не нужны, 6 -пин вобще не используется, 5 и 7 через резюки 10-15 ком на корпус, зарядку возьми прямо с усб, только через нулевое сопротивление. на жопорез нужен драйвер модема, поставь и настрой...
2. для СОМ порта нужна мах 232, вот на чем паять надо... elektronik05 тебе дельный совет дал... Добавлено 22/01/2007 06:01 вот схема, я ее юзаю ухе болше двух лет.. Добавлено 22/01/2007 06:14 ... драйвер модема.. |
