Проблема с Siemens CX65 | |||
| KolanSky 26/01/2007 19:15 |
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: телефон самопроизвольно стал выключаться!!! Телефон при этом издает короткий сигнал (писк, где-то 0,2сек) и изображение на дисплее постепенно пропадает. До этого работал полтора года вообще без глюков. Делал с ним все, что было в моих силах: перепрошивал, менял аккумулятор, сим-карту, восстанавливал спец. прогой файловую систему, но все неудачно. Разбирать и ковырять, только еще не пробовал...пока страшновато.
Если кто знает в чем причина - помогите плиззз.
Заранее благодарю... ![]() |
| Vad 26/01/2007 20:50 |
Ошибка выхода какая на Нормал моде в Папуасе? |
| rommy 27/01/2007 00:08 |
KolanSky, причина в оторванном процессоре.
Лечение-прогрев,если не поможет-реболл+восстановление одного,максимум двух пятаков. Влить фулл флешером,винсвап мало поможет. Вот зачем симку менял-типа а вдруг? |
| voffka 27/01/2007 03:52 |
обычно народ так и делает, думают спасет.. KolanSky, а причина в оторванном процессоре.., перекатуй. |
| KolanSky 27/01/2007 09:05 |
Кстати, теперь заметил, что вырубается, когда его потрести, или об ладонь ударить легонько...!?
А процессор наверное с выводами снизу, а не сбоку. Если так то придется сдавать в СЦ. ![]() |
| Сандро 27/01/2007 09:15 |
Снизу,снизу. |
