Motorolа RAZR V3 - помогите с элементом в ЗУ
Стрелец
30/01/2007 18:00
Не работает зарядка, но если потыкать щупами в районе оптопары - запускается на время "тыка". Непонятно на сколько стабилитрон на оптопару - не звонится никак.....
Подскажите что поставить.
И что-то не пойму, как она работала - ниже по рисунку стоит выходной эл-лит, так он был впаян с обратной полярностью........
Зарядка ранее не ремонтировалась....
Король251
30/01/2007 21:18
Какие на нём полоски.
Konstantin
30/01/2007 21:54
А ниче удивительного как раз и нет, просто братья китаёзы слегонца промазали.
Стрелец
31/01/2007 15:30
Полоска одна, там где надо, а вот цифры намекают на 5 вольт, но хотелось бы уточнить -"5" и "А2"...
Добавлено 31-01-2007 15:35
Полоска одна, там где надо, а вот цифры намекают на 5 вольт, но хотелось бы уточнить - "5" и "А2"...
Стрелец
31/01/2007 17:28
Похоже он ни при чем - менял его, оптопару, и ничего. При включении в сеть появляется и плавно пропадает напруга.
rommy
31/01/2007 22:55
Стрелец, не пойму-зачем ерундой заниматся?Купи другую зарядку.
voffka
31/01/2007 23:25
..выкинь ее и купи новую, это самое дешовое зарядное устройство из продающихся..
Стрелец
01/02/2007 13:51
Да купили уже, но мастерство надо совершенствовать....
Konstantin
01/02/2007 15:55
Стрелец, а смысл ? Токо время потеряешь.
Стрелец
01/02/2007 16:06
Время есть, сильно не загружен.
За пределами МКАД зарядки не выбрасывают. Может кому инфа по ремонту и пригодится...
Если сделаю.....
ingenegr
01/02/2007 16:43
431 живая?стабилитроны в первичке все на месте?
Стрелец
02/02/2007 12:17
431 - это кто? В первичке стабилитронов нет, есть только на вторичке на отпопару, - проверил заменой. Транзисторы стоят - 13003 и 3904. Звонятся нормально.
Пока писал - вопрос решил. Был в обрыве резюк 5,6 мОм на базу 13003....
Поставил советский, чтоб не обрывался.
Всем спасибо!
ingenegr
05/02/2007 16:02
хехе таких зарядников я еще не видел)))
Король251
06/02/2007 09:22
431 это такая бацилка в корпусе как 9014/8050 понятно.
