Siemens-a60 инженерное меню | |||||
| Shumaxer 04/02/2007 18:08 |
Подскажите телефон плоха держит акомулятор где-то сутки вышка 100метров от меня телефон шился фул не родной тест поинт резаный акомулятору где-то пол года может есть возможность отрепетировать в инженерное меню и как что для этого нужно. Заранее спасибо. |
| YURA@ 07/02/2007 13:21 |
нету в семёне инженерки и на клаве не отрехтуеш его . какой ток потребления посмотри . пролей полностью. как софт так и железо может быть .и акб полгода тоже для китайского говна срок .Да и сами семёны не отличаються длительной работой особенно если любиш кнопки понажимать. |
| Shumaxer 07/02/2007 15:19 |
Дело втом что после замены ПО тело стала так выделываться паскольку я залил другое ПО я не пайму тоже если можеш подскажи в версиях ПО есть какойто номер флеш точнее если у меня версия 27 то там идет номер флеш и говарят что его нужно подбирать. |
| YURA@ 07/02/2007 17:35 |
Чем и как лил какое ПО FULL или просто ширево обновил разница огромная в этих вещах . Мапы пролей А60 тело которое ремонто по софту 999% |
| Shumaxer 07/02/2007 18:25 |
Радной фул 27 но радному хана заливал другой тоже 27.Заливал прогай JokerV0355 в проге выбрал порт, модель,во вкладке флеш ставил галочку фул флеш.Во вкладке Write Flash ставлю галки RaCalcKeys и Prepared BCore и нажимаю Write выбераю фул CW-27 нажимаю открыть и пошла загрузка на теле вкл и все больше я ничего не делаю. |
| Vad 07/02/2007 22:41 |
Shumaxer,
Аккумуль то, точно живой (новое, свежее, почти не эксплуатировался и РАБОЧЕЕ - это большая разница!)? |
| Shumaxer 08/02/2007 07:51 |
Vad, Я и новый пробывал на днях ради эксперимента такая фигня на всех всеравно садится быстро. |
| ats 08/02/2007 08:33 |
Заряжаешь полностью аккум , меряшь напругу на аккуме (должно быть в пределах 4.15-4.25 В ) , пользуешься телом .
После того как тел выключится , как бы от того что аккум разряжен , опять меряешь напругу (3.6-3.7В в принципе еще должен работать , хоть и стонать).Если это все не так , калибруй батарею.Если так , проблема или аккума или железа. |
| YURA@ 08/02/2007 10:05 |
так потребление померь какое напиши |
| Shumaxer 08/02/2007 14:55 |
Мужики что-то не получается замерять может я что-то не то делаю, разобрал телефон включил и приборам стал на контакты акомы и что-то не получается 0 может нужно мощный источник питания я пробивал от акомы.Ну папробую ещо так как ats написал. |
| YURA@ 08/02/2007 17:05 |
В смысле не получаеться замерить ток потребления в режиме ожидания и в режиме разговора каккой |
| Shumaxer 08/02/2007 17:38 |
YURA@, При попытки замерить ток у меня тело сразу вырубается ,как правельно замерить куда тыкать на контакты акомы ? |
| ats 09/02/2007 09:42 |
Имхо нужно заниматься чем то одним, либо ремонтом , либо курить траву. |
| YURA@ 12/02/2007 09:42 |
ats Великие слова были выражены тобой
Shumaxer Лучше не трогай аппарат тело не вчём не виновато. |
