Подскажите в прошивки C60 | |||
Shumaxer 16/02/2007 14:04 |
Подскажите в прошивки семена при замене фула выкидует такой бок что можно зделать тест поинт резаный:
Open file "D:\Прошивки на SIEMENS\Фул \C60lg95Sw27_00-100_FF.bin" for write in Flash. FullFlash file info: FlashID: 0089/8856 SIEMENS C60 Sw27 lg95 RealLgPack: lg91 Start... Loading BootsModel(A65)... Sending StartBoot Ok. Sending MainBoot Ok. Com3 460800 BAUD: Ok. SIEMENS C60 lg95 Sw27 Soft FlashID: 0089/8856 FlashID: 0089/8856 Flash Size: 16Mb Region(1): Blocks 255, Size 64Kb Region(2): Blocks 8, Size 8Kb Start EEPROM segments at addres 0x7C0000 FSN: 8ABAAE6C -> PhoneID: 6CAEBA8A OTP IMEI: 353847003947808 HASH: C55475C67DE7A811E21BDCA2102AC662 USE SKEY: 21595640 *#0000*12345678# - Network Lock *#0001*12345678# - Service Provider Lock *#0002*12345678# - Corporate Code *#0003*12345678# - Phone Code *#0004*12345678# - Network Subset Lock *#0005*12345678# - Only Sim WriteFlash CRC Error (0x3FAC6CA2<>0xCBDED902)! (Block at 0x000000). И подсажите где можна взятьCW 27 |
Король251 16/02/2007 23:38 |
Да у тя похоже во флэши проблема а не в версии и вообще то надо писать 4ем шёш. |
voffka 17/02/2007 03:41 |
А ты попробуй в место джокера фреей или ви-клаем прошить, скорость порта снизить, вот посмотриш сдвиги будут...
ты хоть еепром сохранил? |
Shumaxer 17/02/2007 10:50 |
Дело в том что фрея вобше не ведет тела я пробивал Вклей тоже не видит А неисправность такая стандартный глюк таких телефонов включился загорелся пикнул и потух я его в сервисе загружал пробивал отформатировать нажимаю на Del Instances появилась окошка нажимаю ок и тело издает пик и тонкая горизонтальная полоска после всего этого я включаю тело обратно врубается и тухнет как и было Прога JokerV0355 сливается все нормально слил фур и еепром и пробивал то что слил то и заливал но не фига вот такие приколы и получаются что делать ? |
voffka 17/02/2007 20:05 |
понятно , греть надо, не поможет перекатывать проц и весь комплект, а потом уже фулить... |
Shumaxer 17/02/2007 20:33 |
voffka 18/02/2007 03:32 |
комплект: проц, флеш и рам,...+ еще иногда и диалог, прогрей для начала и пробуй прошить, если не зацепит поднимай проц и флеху...
в принципе можеш лить любую версию , у тебя тест резаный, ви-клей и фрея не ругаются так как джокер на понижение. |
YURA@ 19/02/2007 15:09 |
Фигня какаято джока видит а фрея нет такого небывает учти что фул тебе нужен именно под жжокер другой не прокатит они по размеру даже заметь разные. |
BooMka 19/02/2007 17:57 |
Люди, вы конечно простите, а скорость при перепрошивке менял? Пробуй шить на разных скоростях. ![]() ![]() ![]() |
Shumaxer 20/02/2007 07:48 |
Я уже как тока не пробивал уже все проги перепробовал, кроме Джокера нековкая прога не видит. Видно что придется греть. |
YURA@ 20/02/2007 09:57 |
Бля да неможет такого с семёнами быть , Ну прогрей флеху какая проблема там бояться нечего . |
rommy 20/02/2007 23:18 |
НЕ верю. Проверь настройки фреи. YURA@, давай без матов. |
Shumaxer 21/02/2007 00:42 |
Подскажите как правильно настроить freia 15 какие параметры. |
rommy 21/02/2007 00:59 |
Как всё запущено... Кнопка configuration functions,а дальше ставь номер порта и скорость. |
voffka 21/02/2007 03:01 |
Shumaxer - почитай, полезно для тебя......
BooMka, она у него и так на максимуме "Com3 460800 BAUD: Ok. ", а поигратся скоростями наверно трудно...ацкий труд ![]() YURA@, я тебя понимаю....!!!, кекс прогам дупля не врежет, а на тело гонит....... ![]() ![]() ![]() положил для него матчасть.. |
BooMka 21/02/2007 11:23 |
voffka, Ну, на верное трудно или нет сильного интереса или желания! ![]() |
Shumaxer 22/02/2007 07:45 |
Я проверил и настроил как в инфе хотя я, так и делал воттак отвечает с60
COMM_SendBoot : boot file is not accepted я проверил правильность настроек подключил а60 прога функцеклирут. Не знаю почему так мне тоже интересно я раньше телефоны шил, но такого небело в чем удивительно что видит тока : Joker и тока можно слить фул. |
YURA@ 26/02/2007 10:45 |
SendBoot : boot file is not accepted теспоинт кто резать будет я за тебя |
Сандро 26/02/2007 11:12 |
Shumaxer, если не знаешь что такое boot file is not accepted,то ничего ты раньше не шил,просто вышивал ![]() |
YURA@ 26/02/2007 12:39 |
Да о чем мы тут спорим про симены всё разжовано на этом форуме лежат прошивки и программы остаёться недумая совершить лениво только несколько движений руками и найти нужный пост
Добавлено Февраль 26 2007 Shumaxer если вам лень то за небольшую мзду могу вам сам находить нужную тему и обьяснять аки на пальцах. вам останеться только верить мне. |
Shumaxer 26/02/2007 20:05 |
YURA@, Спасибо за предложение буду иметь введу, но насчет тест поинта я проверял и резал 100% и не надо упрекать этим я не дурак я сразу перед резкой проверил прогами все проги молчат начал работать с джокером мне эта прога больше нравится проверил на слив фула не фига как тока перерезал тест-поинт сразу фул слил без проблем . |
YURA@ 27/02/2007 11:02 |
Ну так в чём проблемма возьми фул под джока и пролей |
Shumaxer 27/02/2007 16:20 |
Понимаешь я проблему уже описывал фул я слил с тела и пробивал его и залить, но при попытки залить точнее побежала строка я нажимаю на красную кнопку несколько секунд проходит и вылазит такой бок я в начале темы писал WriteFlash CRC Error (0x3FAC6CA2<>0xCBDED902)! (Block at 0x000000).Скорость минимальная. Не какой загрузки не происходит полоски не идут. ![]() |
ats 27/02/2007 22:07 |
Катай проц , рам , флеш. |
YURA@ 28/02/2007 09:50 |
ats тебе иправильно подсказал катай |
Shumaxer 28/02/2007 11:50 |
Спасибо всем буду пробывать удачи. |
lopyx 12/03/2007 11:42 |
а что фул нужно выбирать по версии прошивки? насколько я знаю фул нужно брать по типу флеша, тоесть тебе нужен фул под флеш 0089/8856 и прогрей наконец ето тело.... |
