Samsung S200 не работает клавиатура. | |||
| RUSTEM 17/02/2007 18:34 |
Samsung S200 не работает клавиатура Телефон включается,флип реагирует на закрытие и открытие. Не слушается ни одна кнопка.Выключается только скыдыванием батареи.
Какие мысли?. |
| voffka 17/02/2007 20:13 |
ну мысли,... клавиатурные варисторы, компаунд, окислы, еепром или прошивка, ....
с карточкой загружается, сеть ловит, работает ??? или виснет на заставке... |
| RUSTEM 17/02/2007 20:30 |
С кароточкой грузитса. Сеть есть. На заставке не виснет. Включить с кнопки получается,выключить уже нет.НИ ОДНА КНОПКА НЕ РЕАГИРУЕТ. Изменяю состояние только закрытием и открытием флипа. Пробовал шить.Не помогло.Заметил одну вещ начала появлятся надпись сервис не доступен при нажатии боковой клавиши регулировки громкости ВНИЗ. Есть подозрение на убитость одной из кнопок.Проверю скажу. Кстати, после понукания этой кнопнки работоспособность восстанавливалась кнопок.. |
| voffka 18/02/2007 03:16 |
сними ее вобще, если она то все востановится.... потом ее и замениш, если нет, сноси варисторы...намалевал в архиве.....
Добавлено 18/02/2007 04:19 забыл..., оторви клавиатурную мембрану , посмотри чтоб чисто было, может гдето пятак залитым быть.... |
| RUSTEM 18/02/2007 10:49 |
Вобщем,кнопки оказались жывыми,пятаки чистыми навсякия=й случай стерочкой прошелся. ВЫВОД были неисправными варисторы указаными VOFFKA .
Варисторы были снесены согласно схеме клава.rar )))) и все запахало. Щас пойду на пироги к девушке которой делался тедефон. )))) |
| revolver095@rambler.ru 20/11/2014 21:49 |
Кинте схему варистаров которые надо удалить |
| Сандро 21/11/2014 07:00 |
