Nokia 6111 при выборе абонента из записной кн. гаснет экран | |
| scaut 27/02/2007 06:47 |
Nokia 6111 при выборе одного из абонентов из записной книжки медлено гаснет экран и происходит сброс записной. На других не реагирует, перезаписывание этого абонента ничего не дало в остальном полностью аппарат рабочий. Что это подскажите? прошивка могла так глюкнуть? |
| voffka 27/02/2007 09:09 |
удали и запиши под другим именем. |
| scaut 27/02/2007 10:44 |
Просто у клиента в этой строке мама именно на ней и тухнет. |
| voffka 28/02/2007 02:13 |
а что по другому никак незя назвать ?? .........к примеру "МАМУЛЯ"
или так и будеш мозги пудрить........?............ вставь карточку в другой тел, и проверь... и т. д. |
| scaut 28/02/2007 05:44 |
Да не ругайся я пробывал имя переписать просто глюк был странный, но за подсказку с симкой спасибо она это вытворяла хотя адресат был в памяти тела. |
| voffka 01/03/2007 03:19 |
попадалось не раз, ..к примеру, чел ходил с Самцом и создал запись, купил Нокию и скопировал запись в память телефона, пытается звонить - тел сбрасует......спасало не раз удаление записи с тела и карточки и созданием новой записи...
иногда карточка бывает глючит..... вот так вот. |
