LG7320 unregistred
mikolasnn
02/03/2007 11:53
Приволокли LG7320 пишет unregistred.при регистрации запрашивает pin пин ввожу, показывает циферки (что за цифры это?) не данные ли базы какие? , давлю ОК и тел выпадает в unregistred. Впечатление что не тот пин базы.Базу сбрасывал удержанием Р и вкл питания, На индикаторе F5 ,передернул питание . Вроде сбросилась пин должен быть 1590 . При повторе регистрации то-же самое . Перешил и тр и ба , тоже самое. Труба на др базе регится. Проблемма в базе , типа приема нет получается?
Смущает то что труба показывает при попытке регистрации какие-то циферки (что за цифры это?) получается что это не ответ базы трубке,а постоянно идущие в эфир данные базы при регистрации.
ats
02/03/2007 14:10
The Pin Number of Base : “00000”(Default) - это с севис манула.
mikolasnn
03/03/2007 12:26
Чтото с базой,полный сброс и перепрошивка с заведомо известным пином не помогла.
Jghost
04/03/2007 09:47
проц то в базе пропаивал ?
зы Задолбали буржуи со своим БЕЗОЛОВЯНЫМ припоем !
ats
04/03/2007 14:50
Безсвинцовым , и не буржуи а гринпис...
mikolasnn
04/03/2007 16:58
Пробывал и пропаивать и грел феном , не помогло.
