SE W810i не включается | |
| RUSTEM 05/03/2007 13:56 |
SE W810i при нажатии на кнопку включения засвечивается белым светом и выключается.И так постоянно.Зарядку в тикаеш тоже начинает моргать.белым экраном.
Не топлен. не битый. |
| voffka 06/03/2007 03:34 |
прошивай его.... |
| Vad 06/03/2007 11:00 |
RUSTEM, Обычно GDFS-ом пролечивается... |
| RUSTEM 11/03/2007 18:11 |
Прошил Мейн, начал включатся. Но пишет что нет сигнала сети и заряженая батарея показывает пустой. Просит зарядить. Прошил Mein. FS. сделал финализацию через ФАР. Все равно не вилит сеть и батарея пустая. Сертификат Халмера не ставитса. ((
Кстати, W810i пришел с такой же причиной. CID49. Прошил мейн, включается но пишет что Ошибка конфигурации. Фар не видит Вот такие дела. ((( |
| RUSTEM 12/03/2007 14:32 |
Нужен чистый GDFS от W800i кто может найти дайте знать.Ок? весь инет перепахал. Не нашел. У меня вроде неработают диапазоны и акомулятор показывает пустым. |
| YURA@ 13/03/2007 15:57 |
а чем шил а GDFS от 750 z520 одна фигня |
| RUSTEM 14/03/2007 11:12 |
Шил и ФАРом и XS++ и Lfdbyxb 13.7 Финал в фаре. Результ тот же. GDFS от K750i подойдет? |
