LG B1300 подключение к внешнему источнику питания
кар
13/03/2007 07:46
Здравствуйте! Кто может подсказать как правильно подключит сотовый LG B1300 к внешнему источнику питания ,чтобы его проверить от него,т. как аккамулятора нет С уважением.Юрий
lopyx
13/03/2007 10:43
Сандро на мониторе тебе что плохо объяснил? ладно повторю для (танкиста в тугим шлеме) береш тестер и вызваниваниваеш землю с конектера ето будет-
+ спротивоположной стороны конектера....
кар
13/03/2007 12:33
Это мне понятно но есть еще 2 контакта нужно ли их пдключать и как Юрий
ingenegr
13/03/2007 13:23
от какойто алкатели почти подходит. схему скачать и поглядеть на нее
кар
13/03/2007 13:34
Подал на крайние вывода 3,9 вольта телефон включился.затребовал Сим карту,вставил ее .ввел pin код, записная книга заработала потом начинается поиск сети сеть находит и сразу отрубается,т,е выключается. Из-за чего это может быть.Юрий
BooMka
13/03/2007 14:08
Это передатчик! подмигивание
YURA@
13/03/2007 15:43
да невсегда бывает ширево
voffka
13/03/2007 19:36
... аккум можно взять от Алика GX-1 ( или ОТ 320), кстати у них и прошивки одинаковые, по крайней мере с лыжы пихают в Алик,
... по выключению два вывода, приходили и с битым передатчиком, и с прошивкой,
пробуй пропаять вч часть , махни передатчик, не поможет - шить.
...хотя не стоит он того......
кар
16/03/2007 12:17
Подключил телефон от более мощного источника ,все работает. Начал искать батарею,побывал в 10 точках нигде пока нет. Поставил от сименса ,использую только два контакта + И -. Телефон работает. Но когда подключаю зарядку, он пишет ,что батарея нелегальная и не заряжает ее. По схеме есть вход от батареи –идентефикация. Можно ли на него что нибудь подать,чтобы батарея которая у меня сейчас используется заряжалась.Юрий
ats
16/03/2007 14:14
Попробуй между землей и контактом который рядом кинуть зезюк 10к , и между землей и контактом который рядом с плюсом 100к.Можешь даже разобрать тело и внутри на контакты припаять.Должно пахать.
кар
17/03/2007 12:01
Да поставил резисторы все заработало.Спасибо.Юрий
