Siemens ME75 не включается | |||
| airsigman 13/03/2007 17:27 |
Помогите разобраться!
Невключается ,пик при включение! В Service mode входит без проблем,картинки тестирует все тестирует. инфо дает! ? |
| lopyx 13/03/2007 18:52 |
после чего ето случилось? |
| voffka 13/03/2007 19:26 |
лог выложи |
| airsigman 13/03/2007 20:27 |
сильно уронили его!
Я его зделал он вообще мертвый был отошла память,и проц,прогрел,все зароботала кроме этого одного но нивкакую не хочет включаться Добавлено 13/03/2007 21:46 вот что в инфе SecurityStatus: CustomerMode HWID: 5004 Напряжение аккумулятора: 3802 mV. Дополнительная информация: Код(05): OTP область закрыта для записи Код(0A): Запись BootKEY отсутствует в EEPROM Код(0D): Ключи прописаны в BCORE Код(10): BFC функции недоступны Код(15): Полный режим (не СЦ) Код(19): Контроль включен Код(1D): Блоки 512x присутствуют EELITE Инфо: free buffer 110088 bytes, free at all 111156 bytes, free for deleted 111156 bytes. EEFULL Инфо: free buffer 56376 bytes, free at all 206458 bytes, free for deleted 75418 bytes. МАП инфо: Date: 07/12/05, Variant: A 920, Std-Map/SW: 1/19, D-Map/Prov.: 8/126 Для получения расширенной инфы - введите Skey в телефон! Телефон наработал: 5472077 сек. Общее время разговоров: 20561 сек. FlashID(1) - Код завода: 0001, тип: 227E2230. DisplayID(1,60): Philips Philips PCF8882 serial. |
| lopyx 14/03/2007 10:42 |
а тест памяти что говорит??? |
| airsigman 14/03/2007 20:49 |
память все ок!
у меня подозрение на "Запись BootKEY отсутствует в EEPROM " чето тут невпорядке попробую вообще его залить полностью может что получиться!? тока вот зарядить надо батарею а нечем, сейчас собиру быстро отдельно зарядку! ХИ! да еще думаю попробую Test point зделаю, а потом ужбуду добивать его!
Добавлено 14/03/2007 21:51 да пробовал и форматировать, а такой же результат |
| voffka 15/03/2007 01:10 |
..это потому что не расчитан кей и не введен в телефон, ...от этого он не включится.. ...у папуаса на сайте есть полная инфо по прошивке и востановлению........( что б я тут гимор не лепил), .... |
| BooMka 15/03/2007 10:36 |
У мя с этими ключами тоже раз была проблема. Но потом всё стало океу! Так что может это оно и есть! ![]() |
| airsigman 15/03/2007 11:14 |
Ок! Спасибо! Сегодня вечерком займусь с ним с телефоном !
Буду мучить его пополной! Хи! Результат сообщю! Что получиться! ![]() |
| voffka 15/03/2007 20:19 |
скажу честно: я поднял бы проц флеш и рам и посмотрел бы на целостность пятаков, уж больно хрупкие они, и без доверия,... перекатал и поставил назад, и былбы на 100% уверен что пятаки целые...........и можно идти на кружок вышивания.......крестиком.... |
