Nokia 6230 не видет SIMку | |
| yomoyo 14/03/2007 18:14 |
Послетого как на него попала вода, просушили, протерли, пишет:"вставте сим-карту".
Батарейка на плате 3V3 - разряжена, меньшн одного вольта. Из-за неё может быть? ![]() |
| ats 14/03/2007 18:40 |
Из-за батарейки нет.
Скорее из-за стекляшки на симку. |
| yomoyo 14/03/2007 19:09 |
И что с ней теперь делать? |
| lopyx 14/03/2007 19:12 |
ето должно помочь |
| yomoyo 14/03/2007 20:03 |
возможно-ли снять? |
| voffka 14/03/2007 23:56 |
.... зачем ? это не причем, ...
тебе стекляшку надо смотреть... |
| rommy 15/03/2007 00:11 |
yomoyo, с таким подходом к ремонту...
Фен есть? Если нет,то отдай телефон. Если есть,снимай бескорпусный фильтр(во загнул!)или по другому стекляшку.Любезно замалёванную воффкой. Потом на пятачки паяй перемычки по вышевыложенной солюхе. Батарейку не перегрей,а то бахнет. |
| voffka 15/03/2007 00:28 |
... блин за батарейку забыл сказать....rommy, спасибо что напомнил, я когдато чуть без глаз не остался.
yomoyo, луче сними ее вобще, когда все сделаеш, поставиш ее обратно......... |
| yomoyo 15/03/2007 18:54 |
Спасибо хлопцы!
Всё дохотчиво и понятно. С феном проблема, завтра на работе попробую снять. Батарейки продаються? А то разряжена совсем. |
| rommy 15/03/2007 23:09 |
yomoyo, батарейка простая от часов.
За 5 лет,что ремонтирую сотовые,никогда ещё их не менял. Бывало,что севшие или потёкшие просто мешали нормальной работе телефона. Тогда их просто убирал. Будешь выпаивать стекло,ставь тонкую насадку на фен,грей её на расстояннии 2-3 мм. . |
