Как самому сделать дата кабель к SIEMENS С62 ,A-50 | |||||
| алекс68 08/04/2007 12:12 |
есть шнурок комовский который работал SIEMENS A-50 и SIEMENS С62 тоже? |
| rommy 08/04/2007 15:55 |
Где-то я это ужо видел... Я как раз такой и сделал очень давно.На надо там никаких панелек,только МАХ232 и несколько запчастей. Вот те схема на кабель С62. На А50 только ещё один разьём прицепишь(12В не подавать!!!,только для флеширования С62). Распиновки думаю найдёшь. |
| алекс68 08/04/2007 20:12 |
Какой программой загружать repaudio?
Может кто сам делал такой разьём ,конектор с каких нибуть панелек из под микросхем для С62? Спасибо. |
| rommy 08/04/2007 20:45 |
алекс68, каких панелек?
Где ты видел панельки из под микросхем для С62? Слов нет... Сначала ВНИМАТЕЛЬНО читаешь тут,от первой и до последней. http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=91026 Программа есть,но просто так ты её оттуда не скачаешь. Надо зарегится и набрать 30 сообщений. Что-то тут есть. http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=113&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=0 |
| алекс68 09/04/2007 13:38 |
Панелек или кроватей куда микросхемы вставляются на платах.
Кусок половинки вырезаешь и в С62 Ну это когда нет родного коннектора. Cпасибо! |
| rommy 09/04/2007 19:41 |
алекс68, если честно,то я не понял ход твоих мыслей...
Ты микросхемы собираешься отдельно шить или как? Проблема достать коннектор??? |
| voffka 09/04/2007 20:35 |
...гонево... , какоето.. |
| ats 09/04/2007 21:36 |
После Пасхи всем плохо.... |
| алекс68 10/04/2007 13:02 |
Спасибо мне уже лучше.Какой программой загружать repaudio в С62?
Подскажите ссылку или название программы? |
| berrter 10/04/2007 13:43 |
Слетели мелодии?
Лучше перешить полностью( нужна будет прошивка полностью примерный вид / C62_V26_91.rar/HD0503-092-M/ CUST.FLASH.LANG) НУ ХОТЬ ПОПРОБУЙ ПОИСКАТЬ FlashProgrammer(+Filefeatures зависит от версии FP) аккуратней с12в! Купи кабель 55 и перепаяй под 62 ,не издевайся над собой ![]() |
| rommy 10/04/2007 19:27 |
Тебе я вижу надо 3-4 раза пояснять одно и тоже...
| voffka 11/04/2007 02:22 |
алекс68, ..в архиве статья по прошивке твоего симака.....ВАЛЯЕТСЯ НА КАЖДОМ УГЛУ !!!!
Добавлено 11/04/2007 03:26 rommy, ..закрывай тему.. еще пару вопросов и народ одни матюки писать будет.. ![]() |
| алекс68 11/04/2007 15:17 |
Спасибо Всем! Подскажите по Мастер-кодам как вкл микрофон в С62 и увеличить громкость
динамика? |
| voffka 11/04/2007 15:46 |
НИКАК !!!!!!!!!.... чушь это все . |
| rommy 11/04/2007 23:23 |
Только аудиорепайр. Мне интересно,чем это всё закончится. Закрою тему,так аффтар другую откроет с той же проблемой. |
| алекс68 12/04/2007 09:38 |
Спасибо Всем! Подскажите Мастер-коды по SIEMENS кроме *#337#
###765*02# Add Barring Groups ###765*05# Locking to Network ###765*07# Unlocking from Network ###765*08# Erase Network ###765*78# Deactivate Barring Groups ###337*07# ###847# - Master Reset |
| rommy 12/04/2007 20:50 |
алекс68,в гугольяндексрамблер.Там есть всё.И кабеля и программы и мастеркоды.
Сказано же-мастер коды НЕ помогут твоему С62. Только шить. На самом деле он не сименс,а сониериксон. И чего ты коды эти приплёл сюда,тоже не ясно. Тему уже закрыл,но ладно...ждём от автора,может что скажет. |
| voffka 13/04/2007 10:28 |
... ждем еще очередную порцию кодов.... бредовых. ![]() |
| алекс68 14/04/2007 20:37 |
Вот если подан обед, и вы хотите покушать и обоняете вкусный запах, все-таки сама ложка вам не поднесет кушанья. Нужно понудить себя, встать, подойти, взять ложку и тогда уже кушать. И никакое дело не делается сразу - везде требуется подождание и терпение".
Главное, остерегайтесь осуждения близких. Когда только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: "Господи, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего". |
| rommy 14/04/2007 21:37 |
Вот именно,а то одни и те же вопросы...про кусок АГП слота и где взять программу. Есть какие-то результаты или захотелось поумничать? |
