Panasonic A100
BooMka
12/04/2007 09:08
У кого-то есть схема на этот телефон? Если есть дайте пожалуйста. подмигивание Написал прямо как попрашайка, аж стыдно стало! :-)
BooMka
12/04/2007 16:07
Схему нашёл, проблемо осталась, дайте пожалуйста совет. Проблема вот в чём. Телефон находит сеть, но при звонке постепенно теряет её. В результате получаем поиск сети. Было подозрение что свич, я его заменил, но проблема осталась, может ли это быть передатчик или приёмник? И какие есть альтернативные, а то родной найти тяжело. подмигивание
voffka
12/04/2007 16:31
..проблема может быть и из-за аккума, .. ты сначала попробуй с полным аккумом и при включеной зарядке позвонить, ...уйдет в сторону, тогда уже смотри РА,.. замени аккум.
..или еще есть мысля,... посмотри обвязку кварца, мож где емкость подзалитая,. или коротит, пропаяй.... (пару телов (разных) так спасалось)
..пока мысли боле нет..
BooMka
13/04/2007 09:39
Аккум кидал другой. Но откланяется и при работы от адаптера. подмигивание
voffka
13/04/2007 10:27
внятней пиши, ...что это "откланяется" ?.............. или кому улыбка
BooMka
13/04/2007 10:36
Короче, по току он вечно скачен как-то странно. подмигивание
voffka
13/04/2007 10:43
BooMka
13/04/2007 10:47
подмигивание
rommy
14/04/2007 00:31
BooMka писал:
Скажи толком что в твоём понимании странно?
Пару раз я их лечил пропайкой всех микросхем.
И не надо подмигивать,а то закрою тему.
BooMka
14/04/2007 08:38
rommy, Спасибо, но вопрос уже решается, мы тут с voffka, вчера уже помозговали на эту тему, так что как что-то прояснится, то сразу отпишус. А моргание, дык, это там раньше номер аси был, вот и пришлось что-то втулить в замен. подмигивание
ГЕРКОН
15/04/2007 01:56
Как вариант-конектор для внешней антенны сними и поставь перемычку.Помогало и не раз.
