сот. телефон SAMSUNG C-210 | |||
| asm 12/04/2007 11:12 |
Здравствуйте! С телефоном такая беда нет передачи звука в микрофон и звука говорящего чела, но динамик целый даже песенки играет и микрофон менял. Дайте люди совет пж....! |
| ГЕРКОН 15/04/2007 02:10 |
Больше инфы давай!Как сломался?Намочен? Ударен?
А то ответы такими будут,как и вопросы.Варисторы-одна из возможных причин.А вообще схему скачай- это главный твой помошник будет. |
| voffka 15/04/2007 13:47 |
....эт правда. asm.... а мож там контакт отошол, ..тоды тебе надо его об угол,...мож от механических поврежнений востановится сам... |
| asm 15/04/2007 19:58 |
Как мне клиенты говорят самопроизвольно сразу микрафон и динамик отказали вместе но динамик песенки играет, а динамик всеволиш один. Может я думаю всё в прошивки, Люди? |
| rommy 15/04/2007 20:13 |
asm, шить его только не надо...
Разъём гарнитуры смотри и его обвязку(пропаять всё). Микрофон ты менял,но мог и поставить другой нерабочий. Попробуй его вообще сними и проверь будет ли звук. Варисторы по цепи микрофона убери. |
| 00X00 20/04/2007 22:09 |
Да полное это г@вно скорее всего трещина в плате, в последнее время десяток таких пошли в утиль...перекатаешь все, а результата ноль. |
| YURA@ 21/04/2007 08:51 |
А СБРОС ЕПРОМА НЕ ПРОБОВАЛ ПОПРОБУЙ |
| BooMka 21/04/2007 09:05 |
У мя была такая же проблема только с Х640, а оказалось что пропала земля. Кинул мастырку на землю и всё путём. ![]() |
