Siemens C62 теряет сеть
yomoyo
25/04/2007 21:08
Не падал, не купался - теряет сеть при разговоре и без.
Антена прыгает от mai до min. Что? замешательство
rommy
25/04/2007 21:20
yomoyo писал:
Что? замешательство
Што,што...ПОИСК.
http://monitor.espec.ws/sch/
yomoyo
25/04/2007 21:33
Прочел весь ваш "ПОИСК" на тему "теряет сеть" - не убедило...
rommy
25/04/2007 21:44
yomoyo, этого мало?
http://monitor.espec.ws/section6/topic76296.html
Всё стандартно-1.прогрев,2.прошивка.3.натереть перегородки карандашом простым
Помогает или 1 или 2 или 3 или 1+2+3 в различных комбинациях.
voffka
25/04/2007 22:32
...добавлю.
Если 1+2+3 в различных комбинациях не помогает, ... тогда один вариант - в утиль... или в мусорку.
..можеш еще "кварц на на корпус " посадить, как это делается, написано .....
yomoyo
25/04/2007 22:40
Да вроде карандаш помог. классно!
По глядим денёк.
00X00
27/04/2007 15:06
значит для уверенности заменить заднюю крышку, или на худой конец наклеить фольгу
rommy
27/04/2007 20:41
00X00, не надо там ничего менять или клеить.
Я этого никогда не делал,возврата не было.Только карандаш(и почистить на плате места прилегания перегородок).
То же делаю в самсунгах с проблемой недозвона или постоянного поиска.Особенно хорошо помогает в R200-210.
