Samsung X100 - Постоянное зависание | |
| voffka 07/05/2007 15:30 |
Привет всем.
Проблема в следущем, телефон новый, с витрины, не падал, не бился, не топился. При работе постоянно зависает, иногда может прорабоать пол дня без проблем, а иногда и пяти минут не поработает, завис, иногда зависает при включении. Раскрыл все блестит, трещин на компаунде нет, смотрел под микроскопом,все чисто, прошивал вдоль и поперек, проливал фулл с рабочего, "хвосты" и самопал, и уфс_ные... ..удалил все варисторы, перекатывать нельзя "читаем в начале". Укого какие мысли ???? |
| ats 07/05/2007 21:28 |
А таки прийдется катать , скорее всего "холодная" пайка. |
| rommy 07/05/2007 22:45 |
voffka, если БЕЗ карты НЕ виснет,то натери графитом перегородки...И коротни на несколько сек. внутр. батарейку.
Хуже точно не сделаешь. У меня было также,что телефон был плохо стянут винтами. Докрутил-пошло. |
| voffka 07/05/2007 23:28 |
буду пробовть,
..хотя незнаю и сам, чего уже хочуот тела...прибомбил он меня ..перекатывать то нельзя ,..не мой ! |
| ats 08/05/2007 13:39 |
Есть такая прога Repair_Program_for_X600 ей тоже народ лечил перегружающиеся Х100 , путем уменьшения мощности передатчика на 50%. Может как вариант ее попробывать. |
| Evgenij Pota 09/05/2007 20:00 |
Да попробуй этой прогой сменить настройки и посмотри заднюю крышку |
| snoopy 11/05/2007 10:48 |
voffka, У меня он стал зависать на втором месяце работы, тоже мучался , потом гдето прочитал что на перегородки нужно фольгу наклеить.Взял намазал клеем,(Суперглю) наклеил фольгу от сигаретной пачки (бумагой к перегородкам) лишнее вырезал лезвием. Полчаса работы и больше независает. Такчто пробуй- успехов!!! ![]() |
