Pantech GI100 не ловит сеть и гаснет экран | |||
| GuruSpirit 24/05/2007 02:44 |
Pantech GI100 не ловит сеть и через 20 секунд гаснет экран. В поселковый центр хозяева его отдавали. Им сказали, что телефон безнадежен. Без симки работает отлично. с симкой глючит, не словив ни разу сеть.В прошивке дело или в аппаратной части?: подскажите.. если прошивка, то где ее скачать..Если нет - то что с этим делать? |
| collocutor 26/05/2007 21:46 |
Неплохо бы узнать предысторию поломки аппарата: утопленник, ударенный или на зарядке помер ?
Если утопленник, то чистка, пропайка, возможно - замена элементов. Ударенный - смотреть керамику, например свич Смотреть высокочастотку или по питанию. Что имелось ввиду под "с симкой глючит" ? Вообщем, какой вопрос - такой ответ. Малоинформативный. ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 22:48 Прошивки можно поискать на сайтах mobile-files.ru или gsmhosting.com например |
| GuruSpirit 27/05/2007 21:58 |
имелось ввиду, что без сим-карты он работает, фотографирует, вобщем без глюков. А если вставить симку, то гаснет через 6 секунд, включается и так по циклу. |
| Vad 29/05/2007 20:51 |
GuruSpirit, Если без СИМ позвонить на 112 и при этом тело "глюканет" - меняй передатчик. |
