LG KG225 распиновка зарядного и неотображает зарядку .
ElektroNik
26/05/2007 05:31
Нашел на пинаутс.ру http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/lg_common_24p.shtml распайку зарядного , соединил 21+22 и 12GND , запитал от USB , но не отображается процесс зарядки , хотя зарядка происходит , через час батарея полная .
Перешил , но проблемма не решилась , пока не разбирал , посоветуйте может че не так в распайке или что-то еще сделать .
voffka
26/05/2007 05:53
5 вывод на копус к 12-му подпаяй..
ElektroNik
26/05/2007 07:18
5 на корпус - реакции ноль . Через сервис пробовал диагностику , светик зеленым светит , а красным отказавается , на зарядку вроде не должно влиять . Сабж слегка топленый или штекер мокрый втыкали , на плате чисто , были следы водв в нутри разьема и немного около клеммы темп. на батарее .
ats
26/05/2007 09:44
Схема есть ?
ElektroNik
26/05/2007 19:07
ats,
Есть , мануал тоже , по алго выходит чип зарадки Q102 надо менять , но он заряжается , пока нет на что поменять или это всетаки сборка Q102 может так шалить .
ats
26/05/2007 22:54
Подожди , я так понял что зарядка в поряде , а нет только индикации?Тобишь акум заряжается , только нет индикации?
voffka
27/05/2007 01:18
ats, .. я тоже так понимаю.
ElektroNik
27/05/2007 02:52
Значит так , купил тел. , без зарядки , пока был заряжен работал , потом сел , прикинул по распиновке что к дата-кабелю добавлю зарядку , сделал , подключаю на севсем севший неделю назад тел. Включаю он включился показивает пол батареи через час , еще через час выключил и включил - показывает полную , держит два дня , но батарея садится на индикаторе не отображает , надо выключить и включить , тогда обновляются показания . Перешил скачаной KG225P40-07-V10d_JUN_06_2006 комовским кабелем . Вобщем оно не очень напрягает , тока не видно состояния батареи . Есть еще идея заменить батарею , но пока нет такой , а покупать пока не стал , разбираюсь пока аппаратно - програмно .
Вот полное описание сабжа . Да и какой прогой мелодии на него залить можно ?
