Siemens C62
Tatarin
01/06/2007 05:41
У данного телефона идет постоянный поиск сети. Какой передатчик можно туда воткнуть.
ats
01/06/2007 07:31
Это не телефон , это уникум.
1.Корпус родной или меняли?
2.Он не видит сеть или не может зарегистрироваться?
3.Усилок (если дело в нем) RF3110
Tatarin
01/06/2007 07:38
Сразу забыл написать. Очень похоже на то, что его роняли.
Усилок взгляну, но мне так кажется что это передатчик.
ats
01/06/2007 07:40
В ручном поиске сети видит?
Olegerius
01/06/2007 17:01
Берем графит и красим после обезжиривания заднюю крышку. (Пропадает экранировка и сеть), Также выкидываем один из штырьков антенны. Если не спасло - меняем усилок, если не спасло - в мусор... улыбка
voffka
02/06/2007 06:38
Olegerius писал:
можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки
я клею на двухсторонний скотч.
Olegerius писал:
..а вот этого делать не желательно, т.к. пропадает КПД и возрастает КСВ , это только может навредить,.. если не вериш, собери хотябы примитивный ВЧ-Вольтметр и посмотри сам
Olegerius писал:
.. в мусор... улыбка
Olegerius, ..быстрый ты...
..а прошивку, а прогрев, а корпус кварца на землю, а переключатель антены, ? .. или всетаки в мусор ?
Tatarin
02/06/2007 07:54
Olegerius писал:
Пробовал... Один раз сеть увидел и все на этом.
voffka писал:
можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки я клею на двухсторонний скотч.
Обклеил фольгой, такая же х..ня...... Так и придется заменить RF3110
ats писал:
Нет. не видит недовольство, огорчение
voffka
02/06/2007 10:14
Tatarin, корпус кварца на землю, .. переключатель антены на прямую, прогрей плату если хочеш..перепрошей,
.. можеш свич поменять перед заменой РА...не поможет, тогда уже РА,.. по крайней мере хуже не сделаеш.
collocutor
02/06/2007 17:16
RF3110 меняется на RF3110B и на RF3140 с любой буквой.
В сервисах замена задней панели лечит ~ 80% тел с подобным дефектом.
Tatarin
03/06/2007 12:56
collocutor, 3140 действительно является аналогом 3110 ???
collocutor
03/06/2007 13:38
На LG без проблем менял RF3110 на RF3140 неоднократно.
voffka
03/06/2007 16:45
Tatarin, утверждать не буду что подходит, так как сам не делал .
...вот от куда можеш снять 3140,...
http://www.diehard.borec.cz
.. вот нашол на другом форуме.:.. "а так-же советую заменить усилок RF3110 на менее глючный RF3140 "
.. выходит что подходит.
collocutor
03/06/2007 17:23
Ещё можно снять с Panas GD55; LG B1200,B1300,W3000,G3100,G5300,W5300.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:27
Ещё. Если роняли, то обратить внимание на керамику. Кварцевый генератор желательно ставить такой же. Ещё свич и гнездо для подключения внешней антенны.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:29
Если задняя стенка в порядке и плотно прилегает, то начинать смотреть стоит со свича и гнезда
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:31
Сдуть, помыть и под микроскоп их.
Tatarin
23/06/2007 07:04
voffka, Замена 3110 на 3140 не спасла.
collocutor писал:
Керамику не могу найти еще.
Все остальное уже перепробовал. Правда корпус еще не менял.
ingenegr
23/06/2007 09:03
свич можно перемычками заменить для проверки хотяб на прием,антенное гнездо замкнуть нафиг. и ывоообще при чем тут передатчик если он сеть в ручном поиске не видит?
ats
23/06/2007 09:33
Корпус посмотри в первую очередь , до одного места замена усилка если он не видит сеть. Это их беда ...
