SE Z530i не работает внешний дисплей | |
| RUSTEM 28/06/2007 19:53 |
SE Z530i не работает внешний дисплей. При открытии и закрытии флипа на внешнем дисплее загорается красная подсветка, информации на дисплее нет. Внутрений работает нормально. Аппарат "Пловец" вскрыт, промыт собран. Шить не пробовал.Какие мысли? |
| 7key 01/07/2007 19:22 |
если не ошибаюсь внешний дисплей на коннекторе.
может дорожки загнились? либо на шлейфике ВД либо коннектора. вроде там на вд стекляхи нет? ДОБАВЛЕНО 01/07/2007 20:24 а прошивка вроде не причем в этоим случае |
| RUSTEM 02/07/2007 09:23 |
Замена шлейфа все решило. ))) |
