Вопрос о флешке и исправности мобильника SE W700i | |
| Tjen 08/07/2007 11:36 |
Был мобильник SE W700i, без флешки, с рук купленый. Захотелось людям большую память-купили MS PRO Duo 1Gb, но при засовывании в аппарат мобильник перестаёт работать, периодически белым светом мигает дисплей. Карта рабочая, комп её видит через ридер, пишет-стирает-форматирует.
Поэтому вопрос к знающим-должна ли работать эта карта с мобильником( в инструкции заявлена карта MS Duo, без PRO) и какое ограничение у этого телефона по максимальному объёму карты. Или мобильник неисправен? Заранее благодарен за ответ, нигде не смог сам найти точную инфу. |
| Tjen 09/07/2007 15:26 |
Всё нашел сам.
MS Duo бывают только до 128 Мв, больше - PRO Duo. W700i с такой картой работает. Телефон был неисправен, стекляшка-контроллер питания флешки. Заменил диодом. Теперь народ имеет кучу музыки, а я кучу уважения. |
