Nokia 6111. Утопленник. | |||
| Алексей 09/07/2007 11:14 |
Телефон утопили. В течении 10 мин был в кармане
брюк в воде. Потом вынули, сняли батарейку, включили на следующий день. Он включается, подсветка дисплея есть, но ничего не показывает. Схему качнул, но там не нашёл варисторов (???) Разобрал телефон, но там даже намёка на воду нет! Всё чисто. Где копать? |
| ingenegr 09/07/2007 17:15 |
шлейф(если раскладуха), экран в таком духе |
| BooMka 10/07/2007 08:48 |
Смотри флип... ![]() |
| Алексей 10/07/2007 08:55 |
на дисплее где нибудь стоят варисторы? |
| Tjen 10/07/2007 10:57 |
На дисплеи схем практически нету, сложно сказать. Смотри разьемы шлейфа для начала |
| Алексей 10/07/2007 11:11 |
Попробую заменить |
| Evgenij Pota 10/07/2007 11:26 |
пропаяй разъемы и контакт 60 или 61 взбрызгни на разъмемы |
| ingenegr 10/07/2007 13:20 |
на разъеме ещо фильтра могут стоять которые погнили |
| rommy 10/07/2007 21:15 |
Схему качнул,а по схеме посмотреть? Вместо них стоит Z2500 -защитные стабилитроны.Надо пропаять или поменять. Или разъёмы шлейфа и диплея чистить. Возможно,что сам дисплей сдох. |
| Алексей 10/07/2007 21:23 |
rommy, стабилитроны просмотрю, спасибо,
Нигде нет намёка на воду!!!, всё чисто! Как мог дисплей сдохнуть? |
| BooMka 11/07/2007 00:09 |
Раз тоже была херня с гнусмусом, утопленек и нет изображения на дисплэях(жаба) долбался пару дней.... |
| Nuriddin 11/07/2007 18:00 |
Для начала промитьт в УЗВ.Потом высушит феном(паялником).Если и это не помогает то грет проц уемку и все детали.Если проц на компаунде то лучше не трогат.И на последок прошивать телефон. |
| Алексей 17/07/2007 11:24 |
Дело было не в бобине.....
Заменил шлейф и пропаял. Работает на ура. ![]() |
