SE Z 530i после стирки в машинке | |
| чапаха 19/07/2007 23:01 |
Принесли аппарат после стирки в машинке. На кнопку не реагирует хотя напруга на кнопке есть около 3.3в. Узв чистил, потом щеточкой прошёлся по плате, прогрел плату, стекляшки скидывал толку 0, на БП потребление 0,0мА при включении зрядника тускло загорается светодиод, на клеймах появляется напряжение. Кто что может посоветовать? |
| voffka 20/07/2007 01:14 |
вот. |
