Motorola E398 проблема с сетью
ivanushka
23/07/2007 19:31
Motorola E398. Хозяин говорит что сначала начал греться экран процессора (включал в разобранном виде), он продолжал его эксплуатировать в таком виде. Затем пропала сеть. После этого он его прошивал. В данный момент ситуация такая, иногда после включения сеть обнаруживается затем сигнал уменьшается и пропадает, затем снова появляется и по кругу. А в основном пишет No signal. Пршивка на данный момент R373_0.2 (49R). Передатчик, свитч поменял, контакты почистил и подогнул. Опыта маловато. Помогите пожалуйста.
Чуть не забыл, после пропадания сети греться перестал.
ingenegr
24/07/2007 00:04
а питание то туда доходит?сеть в ручном поиске находит?
1_2_0
24/07/2007 08:56
PCAP поменяй
ivanushka
24/07/2007 21:36
Питание доходит.
Попробую PCAP поменять.
ivanushka
27/07/2007 22:31
Прошу прощения у всех, в первом посте я написал что грелся экран процессора (мозги заклинило), на самом деле грелся экран PCAPa. Только после подсказки 1 2 0 я понял что написал неправильно. PCAP благополучно заменен, все работает. Благодарю за помощь.
