Siemens A75 - перестал включатся после падения
yuvitaliy
29/07/2007 15:11
Друзья, скажу сразу, с мобилами возиться -нет большого опыта (вообще за них не берусь, хотя что такое тест-поит, джокер и E-Gold платформа знаю не понаслышке). Принесли знакомые посмотреть SIEMENS A75. Говорят упал на пол и перестал включатся. Разобрал, осмотрел плату, трещин нет. Акамулятор заряжен по уши (4,24в). При нажатии ВКЛ, питание падает до 4.20в, вроде реакция есть. Сервисного шнура нет. Нужен совет: что с ним могло произойти? Могу ли я еще что нибудь посмотреть в своих условиях? (Есть в наличии полный мануал)
rommy
29/07/2007 16:02
yuvitaliy писал:
На 5 частей должна плата треснуть?
Если очень сильно упал тел,то пятаки под процом или флешкой оторваны.
А трещин не будет видно.
yuvitaliy писал:
Мануал для такого ремонта вобще не надо,если есть фен и флюс-паста,то немного флюса и греть(пропаять) все микросхемы,которые под одним экраном.
Если не вкл после этого,то к джокеру-если нет реакции или не шьётся-снимать проц,дальше будет видно.
yuvitaliy
30/07/2007 09:22
rommy, понял, огромное спасибо! Туда я точно не полезу, хотя фен есть.
Konstantin
30/07/2007 21:36
Не вяжется как - то одно с другим...
Да и прежде чем паять, не мешало бы лог посмотреть. Ведь при падении не всегда дороги отрывает, бывает и просто АКБ "на ходу" выпрыгивает.
YURA@
05/08/2007 10:33
Семёны вообще хлипкие .
И бояться тут нечего прогрей прошатай моргать начьнёт прошей.
