Nokia 1101 - пропадает сеть.
kostura
02/08/2007 13:19
У дивайса пропадает сеть. думал, что нету контакта с антенной, но там всё нормально. Что мне сделать? прошить? сбросить? и как?
1_2_0
02/08/2007 18:54
Оба диапазона?
rommy
02/08/2007 23:10
kostura, некоторым помогает перешивка.
voffka
02/08/2007 23:21
kostura, .... записывайся на кружок вышивания, если не бил, не топил, ... и прочие природные катаклизмы.
BooMka
03/08/2007 09:33
А может для начала прогреть свичь??? Если сеть при вкулючении появляется, а потом пропадает, то точно грей свичь..... подмигивание
kostura
03/08/2007 13:44
А что это? я прогревал микросхемку, ккуда идёт сигнал с антенны... правильно я сделал или бяка
rommy
03/08/2007 21:50
kostura писал:
Блин...не знают даже приблизительно какие детали в сотовом и за что они отвечают,но греть все умеют...
voffka
04/08/2007 01:16
BooMka, а может все таки РМ для начала ?... (с сохранением родного) подмигивание
.. я уже не раз обжигался на этом.
1_2_0
04/08/2007 12:12
Вышивальщики блин. Я спрашиваю, оба диапазона пропадают или один?
BooMka
04/08/2007 15:24
voffka, Блин, да пускай греет все сразу.... :-) Может угреет.... Не хочет же в мастерскую нести.... Хотя хорошо что есть стремление сделать самому.... Пускай читает инет... подмигивание
voffka
04/08/2007 23:46
1_2_0, ...у кого ты спрашиваеш ???
бегом по адресу !!!
http://monitor.espec.ws/section6/topic87276.html
В случае, если вы отвечаете не последнему пользователю, отправившему сообщение, вы должны указать кому предназначается ответ.
а потом и это прочти.:
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
и профиль заполни !!!
Тёма, приеду паялку заберу.. подмигивание смех
YURA@
05/08/2007 10:04
Что вы так напали на парня , пускай тренируеться
kostura небоись убьёш 1-2 тела потом сразу легче будет.
Для начала пролей pm
1_2_0
06/08/2007 09:30
voffka, не буду я с тобой ругаться, ты модератор. Хотя:
Сообщения содержащие: оскорбления, издевки,
Насколько я помню, ты мне советовал схему кое-куда засунуть, Это первое.
Второе: я уже спрашивал непосредственно у топикстартера
Оба диапазона?
а в ответ тишина.
Третье, можно слить 2 ПМ с нешитых 1100, 2300 ets. и сравнить параметры радиотракта, сильно удивитесь.
Когда автор наконец соблаговолит ответить в каком/каких диапазонах пропадает сеть будем решать HELGO или UEM перекатывать.
ingenegr
06/08/2007 13:19
а как определить в каком диапазоне сеть пропадает?
2 kostura в ручном поиске сеть есть?
cradleg
06/08/2007 13:47
нету... сначала, когда включается, тоесть,но потом пропадает, и нету, если включать поиск сети. насчёт обоих диапазонов - не понял недовольство, огорчение , и как разшифровывается РМ?
1_2_0
06/08/2007 14:57
ingenegr, если известны частоты опсосов, смотреть какого нет. Если неизвестны, можно пролить ПМ без одного диапазона.
Можно посмотреть квалити с хельги, но в этих телефонах он обрабатывается внутри РФ и на УЕМ выдается обобщенный, засада, короче.
cradleg, а есть чем ПМ слить? Можно на конкретном премере разобрать.
А вообще все эти заливки ПМ в 1100 мертвому припарки. Глобальная перекатка всего (УПП, УЕМ, РФ) плюс замена кучи конденсаторов вокруг РФ нужна.
cradleg
06/08/2007 16:29
я его выкину за такой прикол.... голливудская улыбка
voffka
06/08/2007 16:50
1_2_0, ..отличный ты парень, и говориш так легко и красиво,.. но ты то хоть сам пробовал снять UEM с 1100, 1101, 1110,.. и т.д ?. - это вопрос к тебе лично.
... еще , если брать теорию с практикой, то все выглядит красиво и не принужденно просто , но на самом деле не так, зачем забивать себе мозг всякой ерундой, если можно поити по нароботаной системе. , которую люди делают каждый день и все прекрасно работает , без всяких разборов и ковыряний прошивки, и параметров радиотракта,..
1_2_0 писал:
равнодушие ..вопрос не в обиду. но : ты в своем уме ?,. ты можеш себе представить сколько будет стоить ремонт такого апарата ? если ему цена 40енотов.... да и кто заплатит за такой ремонт ???
.. если ты не работник СЦ и у тебя дома нет инфракрасной паялки, то не стоит и затевать этот ремонт. 99% плата умрет на столе...
а если kostura не знает что он там прогревает и как это называется, то это воообще убийство тела на ровном месте, проще об стену со всего маха , эфект ремонта одинаков... многие на форуме со мной согласятся.
cradleg писал:
1_2_0, попробуй обьяснить ему как снять с компаунда UEM.....куда ему лезть в ремонт , если он понятия не имеет что делает.
... вот такая ситуация. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 17:53
cradleg писал:
1_2_0 вот тебе подтверждение моих слов. смех
1_2_0
06/08/2007 17:38
Мало ли, вдруг не клиентский, а допустим любимой тещи.
Вообще советую начинающим такие аппараты скупать по дешевке и тренироваться, когда получится на нем УЕМ за 15 минут пересадить и не прибить, тогда можно смело браться за процессоры на Сонериках, например W800 или флешки на 6111. ИК не надо, нижний подогрев очень желательно.
А в ПМ покопаться это уже для удовольствия, хотя иногда пригождается. Например на 8800 при зависаниях, потере сети и быстром разряде АКБ.
ingenegr
07/08/2007 12:21
ну......... я бы перекатал ради интереса............с компаундом мало дела имел поэтому учится на чемто надо))))))темболее нокийный компаунд это..................
YURA@
20/08/2007 08:54
1_2_0 писал:
Сам то пробовал процы и флехи в эриках менять когда там без свинцовая поайка поделись опытом с окружающими а то лихо всё руку на 1100 набил и эрики лудить.
1_2_0
20/08/2007 17:27
YURA@ писал:
1_2_0 писал:
А где вопрос? смех
С нижним подогревом:
прогрев снизу 30 мин, 250С.
Потом прогрев снизу 250С + сверху 270С 10 мин.
Снимаем.
Удаление следов компаунда прогрев снизу 10 мин 200С. Для двухслойного компаунда без подогрева сверху не обойтись.
Без нижнего подогрева прогрев сверху 10 мин 220-230С, удаление компаунда вокруг м/сх.
Прогрев сверху 260С 25-40 мин.
Снимаем.
Удаление остатков компаунда недогретым паяльником (200С) с одновременным подогревом 260С.
Температуры даны для рабочей зоны.
collocutor
27/08/2007 03:32
Автор поста пропал, и думаю, правильно сделал - квалификации у него явно недостаточно. Даже с пояснениями 1_2_0 сам он тел не починит. А всякие страшилки по поводу компаундов и безсвинцовки - не более чем страшилки. Всё делается, и довольно быстро. Вопрос тренировки.
YURA@
28/08/2007 09:31
collocutor писал:
Оно конечно нестрашно когда по 10 тел в день а вспомни как у самого поначалу ручонки треслись или небыло такого
1_2_0
28/08/2007 11:26
YURA@, если нажать на клавиатуре SHIFT, а потом не отпуская его нажать кнопочку 7, увидишь волшебный значек подмигивание
